Problème de baisse de tension
Question Forum Électricité : Problème de baisse de tension
Je rencontre depuis un certain temps d'énormes problèmes de baisse de tension dans mon domicile.
SVP que faire pour le résoudre ?
04 avril 2015 à 22:54
Hello samuel,
Pouvez-vous décrire plus exactement ce qui se passe ?
A+
A+
05 avril 2015 à 08:32
Bonjour. Effectivement, vos observations sont trop succinctes.
Il faudrait préciser :
1. Installation triphasée ou monophasée - distribution aérienne ? aéro-souterraine ? souterraine ?
2. maison individuelle ou habitat collectif - ancien ou récent ?
3. les voisins subissent-ils les mêmes désagréments ?
4. comment se traduisent les variations de tension ? Sur lampes à incandescence, sur petits moteurs ?
5. tous les circuits de l'habitat sont-ils concernés ou bien quelques uns, et si oui, lesquels ?
6. le tableau de répartition vous semble-t-il en bon état avec des connexions saines, c'est à dire avec les connecteurs bien serrés sans bricolages horribles comme le forum en présente souvent ?
7. avez vous mesuré avec un bon multimètre la tension en différents endroits de l'installation, notamment en sortie de disjoncteur de branchement ?
Vos réponses permettront de formuler quelques hypothèses, mais ne mèneront pas forcément à une solution.
05 avril 2015 à 09:26
La baisse n'affecte que mon snack.
J'ai une installation triphasée, les lumières baissent d'intensité, les climatiseurs ne fonctionnent plus correctement.
Au fait j'ai 5 climatiseurs, 3 congélateurs plus les lumières et les appareils de musique.
05 avril 2015 à 10:11
La situation est-elle nouvelle par rapport à une antériorité normale, sans modification aucune depuis votre constatation.
Je pense en priorité à une "connexion desserrée" en amont de la partie de l'installation concernée, dont le neutre.
06 avril 2015 à 14:43
Bien reçu Samuel.
Le fait que votre installation soit triphasée ne simplifie pas les choses.
Le démarrage des climatiseurs et congélateurs peut entrainer des baisses de tension transitoires.
Enfin, un neutre réseau dont la connexion au tableau est défectueuse peut entrainer de graves dégâts sur les récepteurs monophasés.
Citation :Ce problème n'est pas du ressort d'une entraide bricolage à distance. Un électricien professionnel doit intervenir sur place et faire toutes les vérifications méthodiques nécessaires pour ce dépannage qui peut être conséquent.
06 avril 2015 à 20:48
- 1. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 2. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 3. Problème baisse de tension électrique
- N°4869 : Bonjour. J'ai refait mon installation électrique et je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension : je passe de 228V à 209V selon ce qui fonctionne. J'ai des chauffages électriques, un chauffe-eau et tout...
- 4. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 5. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 6. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 7. Baisse de tension triphasé quand voisin utilise un moteur industriel
- N°13843 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce problème svp : Dans un local professionnel, j'ai une installation branchée sur du triphasé, car l'ancienne activité nécessitait du 12kwh et EDF ne propose que du triphasé pour...
- 8. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
- 9. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 10. Baisse de tension dans l'éclairage
- N°20317 : Bonjour, J'ai une maison (85m²) qui a 13 ans dans un lotissement. Il y a une semaine j'ai entrepris des travaux dans la chambre de mon fils (peinture + parquet). Donc j'ai démonté radiateur et prises, j'ai mis de Wago pour...
