Relier fils électriques entre prise de courant et interrupteur
Question installation électrique : Relier fils électriques entre prise de courant et interrupteur
J'aimerais installer un spot dans ma cuisine, j'ai relié deux fils sur mon spot et de l'autre côté j'ai branché sur la prise électrique.
J'ai branché les fils sur l'interrupteur et j'ai relié les 2 fils du spot et de la prise de courant avec un domino et de l'autre côté les fils de l'interrupteur.
Lorsque j'ai remis le courant et que j'ai voulu allumer l'interrupteur ça ne marche pas, c'est peut-être parce-que les fils sont trop dénudés et qui se touchent car j'ai mis le spot sur un autre lampadaire et il fonctionne.
Pouvez-vous me dire comment faire pour brancher mon spot qui est au dessus de la plaque chauffante et la prise de courant qui se trouve sous la plaque chauffante et mon interrupteur qui se trouve à l'intérieur du cagibi près de la porte et comment faire pour que les fils ne se baladent pas partout dans le cagibi.
Car mon problème c'est que je suis handicapé et ça m'est difficile d'aller tout au bout du cagibi.
Comptant sur vous pour me donner une bonne solution.
06 avril 2015 à 15:32
Réponse 1 Branchement électrique
Hello Martine,
Pouvez-vous envoyer un schéma de votre montage et éventuellement des photos car là je comprends pas trop ?
Dans l'idée il faudrait que le neutre de la prise soit relié direct au neutre de la lampe et que la phase de la prise arrive à l'inter ; un fil retour continue ensuite de l'inter à la lampe.
Ça nécessite d'être fait proprement et en sécurité avec notamment des fils protégés sous goulottes ou en câble R2V apparent.
Votre histoire de fils qui se baladent dans le cagibi m'inquiète pour votre santé.
Si vous êtes handicapée, faites appel à un proche qu'il s'y connait voire à un élec pro. C'est préférable à se retrouver aux urgences ou pire.
A+
A+
06 avril 2015 à 16:15
- 1. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 4. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 5. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
- N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
- 7. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 9. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
