Profil du membre finistere
Membre inscrit finistere sur le forum Électricité
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Sur des leds avec convertisseurs quel est le meilleur moyen de faire de la variation? J'ai essayé le YOKIS MTV500E, mais en tension mini les lampes clignotent.
Je n'ai jamais fait de variation sur des leds basse tension, uniquement sur des leds en GU10 et cela fonctionne très bien.
Si quelqu'un a une solution elle sera la bienvenue.
3 points d'allumage pour les leds, j'ai passé en boutons poussoir bien entendu.
Cordialement et bon week-end.
31 mai 2013 à 18:55
A partir du moment où c'est un logement à usage locatif, le propriétaire de ce logement est tenu à certaines règles.
Sans faire une mise aux normes, demandez au moins une mise en sécurité de l'installation.
Le minimum serait déjà d'installer un dispositif de coupure générale haute sensibilité (inter ou disjoncteur différentiel 30 mA).
Ce dispositif est obligatoire pour assurer la protection des personnes et des biens.
Le parafoudre ne va pas régler les problèmes de surtension s'ils ne sont pas liés à l'orage si c'était le cas il faudrait connaitre la valeur de la prise de terre, au dessus d'une certaine valeur, le parafoudre devient inefficace.
Avec les offices HLM la réhabilitation des logements entre souvent dans un plan global de rénovations;
Sinon demandez une expertise de votre installation à un organisme de contrôle, mais cela sera à vos frais, mais ça vous permettra de faire pression sur l'office HLM.
17 mars 2013 à 07:46
Ne faudrait-il pas penser à revoir l'installation, au regard des photos c'est encore du fil alu sous isolant toile.
Par prudence je ne me hasarderai pas à vous conseiller pour votre souci de connexion, sinon de réfléchir sur une éventuelle refonte de cette installation.
17 mars 2013 à 07:32
Merci, mais ça j'y avais pensé.
Si je pose la question c'est pour éviter d'acheter des matériaux dont je n'aurai pas l'utilité.
16 mars 2013 à 18:12
N'auriez-vous pas une inversion de polarité, c'est à dire la phase à la place du neutre.
16 mars 2013 à 08:14
Le variateur 03670 n'est plus référencé chez Legrand, je n'ai pas trouvé de doc technique sur ce produit ; voir s'il y a des similitudes avec le 03671.
16 mars 2013 à 08:05
Je pense qu'il serait préférable de faire appel à un technicien, il y a des mesures électrique à prendre, cela demande d'avoir les testeurs appropriés.
Le problème peut venir des cellules, d'une platine électronique, d'une connexion.
Pour shunter les cellules en règle générale il faut rentrer dans le menus et sélectionner les bons paramétrés ou selon le modèle modifier le câblage.
Je pense que vous devez avoir 2 ou 4 cellules qui empêchent le portail de se fermer quand il y a un obstacle devant.
Une fois j'ai vu une araignée qui s'était glissée dans la cellule et était devant le faisceau, mais c'est rare que ce soit ce type de problème.
16 mars 2013 à 07:42
Pour le bois prenez un bois traité à cœur, pour les spots ou vous faites un éclairage ou vous faites un balisage.
Pour un balisage des petits spots de diamètre 4 cm suffisent, pour de l'éclairage il est préférable d'avoir d'autres lampes que des lampes encastrées sauf si elle sont orientables.
Il faudrait avoir une photo d'ensemble et savoir s'il y a des coins à mettre plus en valeur (massif, arbuste etc.).
16 mars 2013 à 07:32
Vous avez posé une question et vous avez donné la réponse : 6 fils 6 Wagos.
Une boite dérivation 80X80 voire 100X100 sera bien adaptée.
Bonne connexion.
Bonne connexion.
16 mars 2013 à 07:25
Quand vous mettez la manette sur la face avant du télérupteur sur O celle-ci reste-t-elle à sa place ou revient-elle sur I ?
Avez-vous un câblage 3 fils (neutre au bouton) ou 4 fils (phase au bouton).
Si votre lampe reste allumée cela veut dire que la phase arrive en permanence sur le retour de lampe, vérifiez bien votre câblage.
16 mars 2013 à 07:19
Je voudrais fixer au mur des douilles T8 type Stucchy faire mon câblage et avoir les ballasts déportés, je prévois des ballasts adaptés à la variation, ma liaison filaire entre les ballasts et les douilles est en section 1,5.
Quelqu'un connait-il la longueur maximum admise entre le ballast et la lampe ? La lampe la plus prés du ballast sera à 5ml la plus éloignée sera à 17ml.
Sinon j'ai la possibilité de faire des plinthes démontables pour y cacher ces ballasts, dans ce cas mes lampes seraient entre 1,5 et 2 ml de leur ballast.
Pour la connexion des douilles je scelle un boitier 85x85 avec couvercle blanc sur lequel je viendrais fixer ma douille et faire mon raccordement électrique.
Cordialement et d'avance merci pour vos réponses.
16 mars 2013 à 06:24
