Témoin récalcitrant
Problème Forum Electricité : Témoin récalcitrant
J'ai un petit problème avec un témoin électrique.
Ce témoin branché directement en dérivation avec l'ampoule qu'il contrôle s'allume. (Normal)
Branché après une prise télécommandée, il s'allume également, de même que l'ampoule. Mais à l'extinction, au bout de 3 à 4 secondes, ce témoin se rallume en faible éclairage... Le même 2ème montage ne créer pas ce problème.
En outre, j'ai interverti les témoins et j'intervertis également le problème. (Donc les témoins ne sont pas en cause)
J'ai interverti les prises programmables, le problème ne s'intervertit pas (Donc cela ne vient pas des prises).
Si un spécialiste peut me sortir de cet imbroglio dont je n'ai pas la solution (C'est la 1ère fois qu'un tel problème se présente)
Merci à lui. Bernard
24 janvier 2011 à 19:31
Réponse 1 Forum Electricité
Témoin récalcitrant
N'auriez-vous pas une inversion de polarité, c'est à dire la phase à la place du neutre.
16 mars 2013 à 08:14
- 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 2. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 4. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
- N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
- 5. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 6. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 7. Problème branchement d'un témoin lumineux
- N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
- 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 9. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 10. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
