Problème éclairage rampe spot cuisine malgré le changement d'ampoules
Panne Electricité : Problème éclairage rampe spot cuisine malgré le changement d'ampoules
Bonjour. Problème éclairage rampe spot cuisine, les 2 ampoules de la rampe de la cuisine ont grille des l allumage, après changement des ampoules, toujours pas d éclairage que faire ? j'ai vérifié les fusibles, c est bon, peut être au niveau de l'interrupteur qui est un variateur de luminosité ? Merci pour vos informations et conseils.
24 janvier 2011 à 18:29
Conseils Forum 1
Bonjour. Regardez votre variateur, le fusible est certainement grillé. Localisez la panne au niveau des ampoules, trop de puissance, court-circuit au niveau des douilles...
Remettez un fusible de la même intensité.
25 janvier 2011 à 18:02
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
- N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
- 3. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 4. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Problème éclairage électrique aléatoire
- N°10272 : Bonjour, J’ai un problème électrique aléatoire. Lorsque j'éteins les lumières dans ma cuisine, il arrive de temps en temps que l’éclairage s’éteint qu'à moitié ! L’éclairage varie comme si l’on jouait avec un...
- 7. Plus d’éclairage dans une pièce suite à changement de lustre
- N°22272 : Bonjour. Si vous pensez pouvoir m’aider n’hésitez vraiment pas ! Toute suggestion sera la bienvenue. Voilà mon problème : je possède un boîtier DLC, mon logement est neuf, jusqu’ici tout allait bien niveau...
- 8. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
- N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
- 9. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
