Variation sur fluos longueur maximum admise entre le ballast et la lampe
12571
Question forum électricité : Variation sur fluos longueur maximum admise entre le ballast et la lampe
finistere
finistere
11 messages
Je voudrais fixer au mur des douilles T8 type Stucchy faire mon câblage et avoir les ballasts déportés, je prévois des ballasts adaptés à la variation, ma liaison filaire entre les ballasts et les douilles est en section 1,5.
Quelqu'un connait-il la longueur maximum admise entre le ballast et la lampe ? La lampe la plus prés du ballast sera à 5ml la plus éloignée sera à 17ml.
Sinon j'ai la possibilité de faire des plinthes démontables pour y cacher ces ballasts, dans ce cas mes lampes seraient entre 1,5 et 2 ml de leur ballast.
Pour la connexion des douilles je scelle un boitier 85x85 avec couvercle blanc sur lequel je viendrais fixer ma douille et faire mon raccordement électrique.
Cordialement et d'avance merci pour vos réponses.
16 mars 2013 à 06:24
Conseils installation électriques 1
Bob
Bob
2 510 messages
Le mieux pour savoir c'est de faire l'essai en fil volant avec la longueur la plus longue. @+
16 mars 2013 à 17:53
Conseils installation électriques 2
finistere
finistere
11 messages
Merci, mais ça j'y avais pensé.
Si je pose la question c'est pour éviter d'acheter des matériaux dont je n'aurai pas l'utilité.
16 mars 2013 à 18:12
  • 1. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 2. Longueur maximum des câbles électriques
    N°19918 : Bonjour, Je viens vers vous pour m’éclairer. J’ai parcouru de nombreux sujets, forums etc. mais j’ai l’impression que les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Ou je trouve des abaques avec des informations...
  • 3. Coment installer plusieurs fluos sur un seul ballast
    N°8006 : Bonjour à tous, voilà j'ai récupéré ce ballast électronique, je vois qu'il est prévu pour un tube de 80W mais ce que je voudrais faire c'est mettre 8 tubes de 8 W dessus. Est-ce possible et comment faire ? Un petit...
  • 4. Problème variation de tension luminaire
    N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
  • 5. Ballast est-il compatible MH Métal Halide ou ne fait-il que HPS
    N°8327 : Bonjour, J'ai un ballast Philips BSN 400 L33-TS + starter Ignitor SN 58 + condensateur. Quelqu'un pourrait-il me dire si la bobine BSN 400 L33-TS est compatible MH ou ne fait-il que les ampoules HPS ? Sur l'Ignitor SN 58 220-240V...
  • 6. Alimentation en 2,5 sur du 20A longueur maximum fil
    N°25940 : Bonjour à tous, Je dois tirer une nouvelle alimentation en 2,5 sur du 20A. Le point d'arrivée est assez loin du tableau. Je voulais savoir s'il y avait une limite de longueur autorisée. Si c'est le cas, combien de mètres...
  • 7. Alimentation d'une lampe HPR 125W
    N°11932 : Bonjour, j’ai une lampe UV HPR 125W de Philips, il est indiqué une tension de fonctionnement de 125V et un courant de 1.15A. Peut elle fonctionner avec un ballast qui indique 125W et 220V ? (En d’autre termes, faut-il...
  • 8. Remplacer 2 fluos par 2 tubes LED
    N°19894 : Bonjour, Dans mon miroir de sdb, les 2 tubes se sont coupés subitement. Je décide de l'ouvrir et là je vois : les 2 tubes fluo, l'arrivée de courant (cadre rouge) un ballast électronique, un interrupteur (cadre marron),...
  • 9. Longueur maximum des câbles connectés sur une multiprise
    N°5616 : Bonjour, Je dois brancher sur une multiprise 1 écran PC et 1 partageur d'écran par le biais de prolongateur. La multi-prise étant déjà un "élément de raccordement mobile", y a-t-il une longueur maximum normalisée à ne pas...
  • 10. Fluos de gymnases
    N°12339 : Bonjour, J'ai sur un éclairage de salle de sports des disjonctions dues à des surintensités, est-ce que vous avez déjà rencontré ces cas ? Il s'agit d'un éclairage de deux rampes de 26 tubes fluos triples rangs de 58...
>>> Résultats suivants pour : Variation sur fluos longueur maximum admise entre le ballast et la lampe >>>
tableau installation electrique monophaseeprise electrique 400vbranchement eclairage cuisinebranchement appliques prise
