Remplacer 2 fluos par 2 tubes LED
19894
Question Forum Électricité : Remplacer 2 fluos par 2 tubes LED
Yaniko
Yaniko
6 messages
Dans mon miroir de sdb, les 2 tubes se sont coupés subitement.
Je décide de l'ouvrir et là je vois : les 2 tubes fluo, l'arrivée de courant (cadre rouge) un ballast électronique, un interrupteur (cadre marron), une prise de courant (cadre rose) où est relié le désembueur (cadre jaune).
Ayant des difficultés à trouver un ballast identique, et ayant un doute sur la compatibilité des tubes que je trouve sur le marché en G5, je décide donc de remplacer les 2 fluos par 2 tubes LED alimentés en direct sur 220V.
C'est là que j'ai besoin de vos lumières. titter
1- la mention G14 sur le tube correspond au type de culot ?? voir photo.
2- mon projet de branchement vous semble t-il correct ?? voir photo.
Sachant qu'il faudra peut-être changer les culots en G5 et que les fils encadrés en noir vont disparaître si les tubes ne sont alimentés que par un côté.
Merci beaucoup pour vos avis, bien cordialement.
miroir 2tube
17 avril 2020 à 21:26
Forum électricité réponse 1
30 132 messages
Bonjour Yaniko. Le problème est que le ballast électronique est peut-être mort, à moins que ce soit un tube ou deux.
Bref, vous ne pouvez pas utiliser un montage prévu pour des tubes luminescent avec filaments, dispositif d’amorçage etc. Tubes luminescents et led ne fonctionnent pas du tout sur les mêmes principes.
Il faut revoir votre projet. Au besoin vous mettez quelques renseignements sur le forum.
Si vous pensez mettre des led, choisissez une température de couleur de 3 000 K, avec 4 000 on a plutôt l'air d'un cadavre. Bref, 4 000 K est déjà de la lumière froide, riche en radiations bleues.
17 avril 2020 à 22:28
Forum électricité réponse 2
Yaniko
Yaniko
6 messages
En fait j'ai dû mal expliquer.
Je compte supprimer le ballast et mettre des tubes led t5/g5 6500 k universels soit direc5 sur le 220, pas possible ???
J'ai peut-être une idée pour le g14, je me demande si ce n'est pas l'équivalence chinois du g5 européen, vu l'écart des aiguilles ??
Et merci de cette réponse.
17 avril 2020 à 22:41
Forum électricité réponse 3
30 132 messages
Ce semble être un produit chinois. Qui vaut ce qu'il vaut, c'est à dire pas grand chose.
Sans savoir ce qu'était le produit, une information sur la température de couleur a été donnée.
6 500 K dans une salle de bain n'est pas adaptée, cette température de couleur pourrait convenir pour un parking par exemple, où le rendu des couleurs n'est pas le paramètre le plus important.
Le produit chinois n'a pas la même connectique que le système en présence.
Changer le ballast semble plus simple, avec des tubes classiques lumière chaude.
En l'absence de ballast rigoureusement identique, on peut trouver un ballast adapté pour deux tubes 14 W (c'est illisible sur la photo), quitte à modifier le câblage.
L'autre possibilité est de trouver un kit ailleurs qu'en Asie, en passant par l'Espagne, avec une empreinte carbone non négligeable.
Vous faites au mieux ; mais le mieux n'est pas 6 500 K et la connectique non adaptée.
Attendons d'autres avis.
18 avril 2020 à 09:09
Forum électricité réponse 4
30 132 messages
Bonjour. Ce produit chinois n'a rien pour lui : tout d'abord sa température de couleur de 6 500 K plus adaptée pour un parking qu'une salle de bains où il faudrait une couleur chaude, sa connectique particulière, son origine lointaine en passant par l'Espagne avec toute l'emprunte carbone afférente. Il serait plus simple de trouver un produit de remplacement, probablement le ballast, quitte à modifier le câblage des deux tubes avec un ballast adapté pour deux tubes de puissance voisine de 14 W (? - photo peu contrastée).
Regardez là, au besoin exposez votre problème https://www.lampesdirect.fr/starter-et-ballast/ballast-pour-tube-fluo
Vous faites au mieux, mais certainement pas avec 6 500 K.
18 avril 2020 à 10:35
  • 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 2. Remplacer tubes fluorescents par éclairage à LED
    N°11212 : Bonjour. J'aimerais remplacer dans un appareil fluorescent 2 x 65W les tubes d'origine par des tubes à LED. Quelles modifications de câblage interne à l'appareil dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 3. Remplacer driver LED intensité
    N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
  • 4. Réglette néon ou led grille rapidement
    N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
  • 5. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 6. Branchement tubes LED
    N°24055 : Bonjour, J'ai acheté des tubes LED qui se branchent les uns à la suite des autres. Par contre, le vendeur n'a pas fourni de prise de base, et je n'en ai pas trouvé sur leur site. Les 4 tubes LED possèdent chacun 2...
  • 7. Remplacer des spots par des LED
    N°19427 : Bonjour à tous. J'ai dans ma salle de bain pour une raison de sécurité un éclairage avec 2 spots halogènes 12 volts 50W alimentés par un transformateur d'isolation 24 volts, les spots sont branchés en série. Pour faire...
  • 8. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 9. Remplacer transformateur pour lampe led
    N°22984 : Bonjour à toutes et à tous. Mon transformateur EBIR pour lampe led m'a lâché. LM qui me l'a vendu ne veut pas s'en occuper. Où puis-je trouver un transfo équivalent pour le remplacer ? Merci. Transfor EBIR bathroom...
  • 10. Remplacer des néons fluorescent par des néons LED
    N°25656 : Bonjour à tous. J'ai des anciens néons fluorescents. Est-il possible de les remplacer par des néons LED ? Fonctionnent-ils avec le starter ? Merci. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer 2 fluos par 2 tubes LED >>>
