Double engrenage 60 dents et 15 dents moteur Monseigneur Sévigné
19895
Question Forum Électricité : Double engrenage 60 dents et 15 dents moteur Monseigneur Sévigné
Maxboulbi
Maxboulbi
Je suis à la recherche de pièces détachées pour un moteur de portail de la marque Monseigneur et du modèle Sévigné.
Je cherche un double engrenage 60 dents et 15 dents.
18 avril 2020 à 09:48
Forum électricité réponse 1
Bob
Bob
2 510 messages
Voir chez HPC avec des cotes vous trouverez peut-être votre bonheur.
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=291&produit=Engrenage%20double
18 avril 2020 à 16:22
Forum électricité réponse 2
Poloh
Poloh
J'ai le même problème est-ce que vous avez trouvé une solution ?
Est-ce que vous croyez qu'on peut ressouder des petites parties en métal pour refaire les dents d'engrenage.
Bon week-end.
Bien à vous.
11 septembre 2021 à 11:59
  • 1. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 5. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 6. Question ampérage moteur électrique
    N°16406 : Bonjour, Sur un appareil j'avais un moteur de 0,65 ampères (220 volts)... Cela pose-t-il un problème d'installer un moteur 0,60 ampères à la place de ce 1er (qui n'existe plus) toujours en 220 volts. D'avance...
  • 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 8. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 9. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 10. Tester moteur de hotte 4 fils
>>> Résultats suivants pour : Double engrenage 60 dents et 15 dents moteur Monseigneur Sévigné >>>
