Branchement tubes LED
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
24055
Question Forum Électricité : Branchement tubes LED
Patre45
Patre45
3 messages
J'ai acheté des tubes LED qui se branchent les uns à la suite des autres.
Par contre, le vendeur n'a pas fourni de prise de base, et je n'en ai pas trouvé sur leur site.
Les 4 tubes LED possèdent chacun 2 branchements (mâle et femelle à leurs 2 extrémités), mais je ne connais pas ce genre de connectique. Je souhaite les brancher sur secteur.
Quelqu'un saurait-il comment faire ?
Merci pour votre aide,
photo tube led 3 photo tube led 6 photo tube led 4 photo tube led 2 photo tube led 1 photo tube led 5
28 mai 2023 à 13:29
30 132 messages
Bonjour Patre45. Si le dispositif est incomplet, vous le renvoyez au fournisseur.
Il devrait y avoir un convertisseur de livré avec les tubes.
Il doit peut-être faire l'objet d'une commande à part.
28 mai 2023 à 15:57
Patre45
Patre45
3 messages
En réalité, j'ai besoin de l'éclairage d'ici la fin de la semaine prochaine, donc si je le renvoie, je ne le recevrai pas à temps.
À défaut de ne pas avoir la bonne connectique, est-il possible de couper l'un des deux câbles du néon, puis de le raccorder à une rallonge munie d'une prise secteur (en utilisant un interrupteur) ?
28 mai 2023 à 16:15
30 132 messages
Il ne faut rien brancher sur le secteur. Il manque un convertisseur. C'est fichu pour cette semaine.
Regardez déjà sur le catalogue ou le site de vente comment sont alimentés ces tubes.
Ce ne sont pas des tubes néon, mais des led(). C'est vous qui avez précisé cela.
28 mai 2023 à 19:36
Patre45
Patre45
3 messages
Ah mince, le convertisseur est-il réellement nécessaire ? J'ai demandé une fiche technique au vendeur et j'attends sa réponse. Oui, c'est bien des tubes LED.
29 mai 2023 à 19:08
30 132 messages
Re.
Oui, comme pour un tube fluo pour lequel il faut un ballast classique ou un ballast électronique. Par exemple, les spots à led(s) encastrés ont soit un convertisseur interne à brancher directement sur le 230 V AC, ou un convertisseur externe dans un petit boîtier.
Attendons le retour du vendeur.
30 mai 2023 à 07:51
  • 1. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 2. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 3. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 4. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 5. Remplacer 2 fluos par 2 tubes LED
    N°19894 : Bonjour, Dans mon miroir de sdb, les 2 tubes se sont coupés subitement. Je décide de l'ouvrir et là je vois : les 2 tubes fluo, l'arrivée de courant (cadre rouge) un ballast électronique, un interrupteur (cadre marron),...
  • 6. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 7. Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led
    N°23958 : Bonjour, Avez-vous un schéma de branchement plus complet que celui présent avec les moteurs ? Full 24 Led battant. D'avance, je vous remercie.
  • 8. Branchement électrique miroir led
    N°22187 : Bonjour. J'ai acheté un miroir led et je voudrais faire le branchement électrique, le fil qui sort de mon mur, un fil blanc et un fil noir et le fil qui sort de mon miroir un fil rouge et un fil bleu. Comment brancher svp...
  • 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 10. Branchement spots led de A à Z
    N°18335 : Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider dans le plan de câblage de spots à partir d'un disjoncteur (placé dans une extension). Les spots sont des leds. Je vois un fichier du plan... Je vous remercie d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Branchement tubes LED >>>
