Un seul fil pour un télérupteur en rénovation
Question Forum Électricité : Un seul fil pour un télérupteur en rénovation
Bonjour/
Je souhaite changer un interrupteur de la marque Arnoult qui avait un va et vient vers un autre, et dans la même boîte un bouton avec télérupteur. Ci-joint la photo de l'ancien interrupteur. Je souhaite le changer avec des interrupteurs Legrand marque Céliane.
Sur l'ancien, on a donc les fils violets pour le va et vient, un fil rouge pour alimenter ce va et vient et un repiquage pour alimenter un autre interrupteur ==> ce va et vient fonctionne, ainsi que l'interrupteur.
Par contre, alors que avant le bouton télérupteur fonctionnait dans cette configuration, en remplaçant avec le nouveau bouton poussoir pour télérupteur, et en mettant le fil rouge sur le L, ça ne marche pas... Les 2 autres boutons associés au télérupteur fonctionnent.
Sur des schémas, je vois toujours 2 fils qui doivent être connectés mais l'ancien interrupteur en avait qu'un...
Dans le fond de boîte je vois qu'il y a des repiquages de neutre et de terre... Est-ce que je dois m'en servir ?
Merci d'avance pour vos retours.
Eric
Eric
28 mai 2023 à 18:25
Est-ce que cela fonctionnait bien avant ?
Si oui, il y avait sans doute un câble de phase à l'intérieur de l'ancien.
Donc, vous mettez le fil rouge du poussoir en 1. Pour les autres fils rouges :
- 1 sur le L du poussoir
- 1 sur le L du va-et-vient
Vous faites un pont entre les deux bornes L avec un bout de fil rouge.
Si non, à quoi servait le fil orange dans la borne Wago ?
28 mai 2023 à 23:32
Oui, cela marchait avec le câblage de la photo, mais au final ce qui est surprenant...
En fouillant encore un peu sur Internet, je suis tombé sur un site qui parlait d'un fil orange... Ça a fait tilt par rapport au fil orange qui traînait dans la boîte !
J'ai mis ce fil orange sur la borne blanche (la 1), et tout est OK ! :)
Les trois télérupteurs fonctionnent ! :)
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
29 mai 2023 à 23:12
Tant mieux si cela fonctionne.
Mais on se demande comment cela fonctionnait avant avec le fil orange non raccordé.
30 mai 2023 à 07:21
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 4. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 5. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 6. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 8. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 9. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 10. Problème de télérupteur
