Résistance de tarage ou chutrice à trouver
24057
Question Forum Électricité : Résistance de tarage ou chutrice à trouver
Silo
Silo
118 messages
Pourriez-vous m'aider à trouver cette résistance de chauffage accumulateur à briques !
Elle date de plus de 40 ans. La plaque du chauffage indique une résistance additionnelle de 36 ohms.
C'est le tube vert, et a priori en céramique, que l'on voit sur la photo.
Elle n'est pas facile à trouver, peut-être que dans les brocantes et autres bric à brac par chez vous, elle apparaîtra !
Le fabricant était du côté de Nancy.
rochling turbine escargot chauff
28 mai 2023 à 18:36
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Le problème n'est pas tellement de "trouver" la résistance mais surtout de connaître les caractéristiques nécessaires : Valeur en Ohms (vous dites 36) et Dissipation en Watts.
Bien souvent ces indications figurent en toutes lettres et chiffres sur le corps même de la résistance. Malheureusement l'échauffement fait parfois disparaître les marquages.
A partir des mesures (longueur, diamètre, épaisseur du support, ...) et des documents PDF disponibles ici :
https://www.widap.com/fr/produits/resistances-bobinees-cimentees-simples il pourrait être possible d'estimer la puissance que la résistance est capable de dissiper.
Placer une résistance de "puissance" supérieure ne pose aucun problème du moment que sa valeur en Ohms est correcte.
Muni de la valeur de la résistance et de la puissance qu'elle peut dissiper, il vous sera aisé d'en trouver chez un revendeur de pièces électronique.
Cordialement,
Martien-071
29 mai 2023 à 09:19
Silo
Silo
118 messages
Bonsoir Martien-071, et merci.
Pour la résistance, j'ai trouvé une photo ! ZDRD 420 ohms ? si nécessaire je peux rouvrir le panneau.
Peut-on trouver la dissipation avec les indications de la plaque du chauffage ? !
rochling accum resistance tarage zdrd 420ohms
accumulateur 235 kg
30 mai 2023 à 00:30
Silo
Silo
118 messages
Bonjour, la résistance fait 6 cm...
Cordialement
01 juin 2023 à 17:42
Silo
Silo
118 messages
Rien de mieux avec cette nouvelle cruciale de la longueur ? !
25 juin 2023 à 16:46
  • 1. Recherche résistance four induction de fonderie
    N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Trouver référence d'une résistance
    N°14961 : Bonjour. J'ai une résistance de grillée et je voudrais la changer moi-même, 5 bandes : couleur de fond bleu ciel, avec 1 large bande marron, 1 jaune, 2 noires et 1 marron. Je trouve bien les valeurs (140 ? (Ohms) ± 1 % (±...
  • 4. Résistance 2400 watts au lieu de 2100
    N°19538 : Bonjour. J'ai commandé une résistance pour mon lave vaisselle qui fonctionnait avec une de puissance 2100 watts, je reçois du fournisseur une résistance de 2400 watts, est-ce cela qui fait que le courant saute quand je mets...
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 7. Résistance barbecue électrique ne devient plus rouge
    N°19297 : Bonjour. J'ai acheté un barbecue électrique sur une brocante et la résistance émet de la chaleur mais ne passe pas rouge comme cela devrait être le cas quand le réglage est au max. Test à 200 ohms résultat :...
  • 8. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
    N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
  • 9. Mesure résistance four avec un multimètre
    N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
  • 10. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
    N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
>>> Résultats suivants pour : Résistance de tarage ou chutrice à trouver >>>
