Trouver référence d'une résistance
Question problème électrique : Trouver référence d'une résistance
J'ai une résistance de grillée et je voudrais la changer moi-même, 5 bandes : couleur de fond bleu ciel, avec 1 large bande marron, 1 jaune, 2 noires et 1 marron.
Je trouve bien les valeurs (140 ? (Ohms) ± 1 % (± 1.4 ?), mais comment trouver sa référence exacte ?
17 novembre 2015 à 13:40
Je pense que vous voulez trouver les caractéristiques données par les couleurs et non la référence il serait bon de nous montrer une photo (gros plan et la + claire possible) avec indication du diamètre extérieur (pour la puissance).
mf06
mf06
22 novembre 2015 à 09:03
J'ai bien trouvé une référence fabricant.
Malheureusement on ne la trouve pas en France, seulement USA et CHINE.
J'ai acheté donc une pièce complète.
Merci pour la réponse MF06.
25 novembre 2015 à 20:07
- 1. Trouver référence sur compteur électronique
- N°8415 : Bonjour, je souhaiterais savoir où se trouve la référence client sur un compteur électronique et comment la trouver ? Merci.
- 2. Résistance de tarage ou chutrice à trouver
- N°24057 : Bonjour. Pourriez-vous m'aider à trouver cette résistance de chauffage accumulateur à briques ! Elle date de plus de 40 ans. La plaque du chauffage indique une résistance additionnelle de 36 ohms. C'est le tube vert, et...
- 3. Recherche résistance four induction de fonderie
- N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
- 4. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 5. Résistance carte hotte différente de sa référence
- N°22814 : Bonjour à tous. Je vous écris car je suis un peu perdu pour le diagnostic de la panne. Je suis entrain de réparer une hotte Whirlpool AKR996IX dont le moteur tourne au ralenti et les 3 modes de vitesses ne sont pas...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 8. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 9. Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
- N°19514 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno. La température affichée par le thermostat est complètement faussée. Elle présente une...
- 10. Recherche référence varistance ?
- N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
