Fonctionnement multimètre analogique à aiguille
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
14962
Tester alternateur de voiture : Fonctionnement multimètre analogique à aiguille
Marcelino
Marcelino
Je suis un novice en électricité, suite à un problème de panne de batterie sur ma voiture, j'aimerai tester la fiabilité de mon alternateur et de ma batterie.
Je connais la marche à suivre mais j'ai un multimètre analogique (à aiguille) mais je ne sais pas du tout comment interpréter l'affichage.
Je joins une photo de l'appareil, là il n'est pas branché, mais ma question précise est : quelle graduation dois-je suivre dans le cas où je voudrai mesurer les volts de ma batterie de voiture.
fonctionement multimetre analogique
Multimètre analogique
17 novembre 2015 à 15:23
30 132 messages
Bonjour. Vous utilisez la fonction V DC. Suivant le calibre, vous lisez sur l'une des échelles noires, 10, 50 ou 250.
Il faudra utiliser le calibre 50 V pour mesurer la tension batterie. Moteur thermique à l'arrêt, vous lirez environ 12 V ou un peu plus, moteur thermique en marche 14 V ou un peu plus. Vu le calibre la mesure sera imprécise ; mais vous verrez la tendance de l'aiguille quand le moteur tournera.
17 novembre 2015 à 18:51
  • 1. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 2. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
    N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
  • 3. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
  • 4. Lecture tension continue sur multimètre analogique
    N°6829 : Bonjour à tous, Je dois mesurer les tensions suivantes continues sur des piles rechargeables (3 en série) 4V, ensuite après avoir ajouté une diode en série, 3,4 V les piles n'étant pas dans un circuit en fonctionnement, pour...
  • 5. Fonctionnement wattmètre analogique Schlumberger
    N°13298 : Bonjour et bonne année à tous. Voilà ma demande, j'ai récupéré un wattmètre analogique enertec Schlumberger AV5 n°F24801, je voulais savoir comment on le branche, pour faire simple, on s'en sert comment ? Ci-joint...
  • 6. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
    N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
  • 7. Multimètre résultats erronés en mode voltmètre
    N°25395 : Bonjour, Mon multimètre Metrix (que j'utilise depuis longtemps) me donne aujourd'hui des résultats erronés en mode voltmètre, que ce soit en continu ou en alternatif. Le résultat est plus élevé que prévu (283V pour le...
  • 8. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 9. SOS Perdu le mode d'emploi horloge de programmation ABB analogique
    N°8928 : Bonjour ! Nous avons perdu le mode d'emploi de l'horloge analogique de programmation ABB (réf. 62554695) gérant l'éclairage nocturne de la copropriété (le "spécialiste" la réglant habituellement a déménagé, oubliant de...
  • 10. Mesure de perte à la terre avec un mulltimètre
    N°12460 : Bonjour. J'ai un multimètre digital TIBELEC (bon marché) depuis 10 ans au moins, sans la fonction ampèremètre. Pour mesurer des tensions ou des résistances domestiques (quelques dizaines d'Ohms) il est bien. Par contre,...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement multimètre analogique à aiguille >>>
