Mesure de perte à la terre avec un mulltimètre
12460
Question mesure électricité : Mesure de perte à la terre avec un mulltimètre
cabon
cabon
27 messages
J'ai un multimètre digital TIBELEC (bon marché) depuis 10 ans au moins, sans la fonction ampèremètre.
Pour mesurer des tensions ou des résistances domestiques (quelques dizaines d'Ohms) il est bien.
Par contre, j'avais un défaut d'isolement dans le mécanisme d'un moteur de portail (en 220) et j'étais incapable de repérer une perte à la terre autour de 7000 Ohms qui faisait disjoncter la protection à 30 mA aux calibres 200 K ou 2000 K.
Par moments j'avais des résultats mais fantaisistes.
Est-ce que mon multimètre est insuffisant parce que vieux et/ou bon marché ?
Est-il en mauvais état de fonctionnement ?
Ou bien ces appareils ne sont pas faits pour mesurer les fuites à la terre du genre de celles qui font disjoncter ?
Si je dois le changer, quel genre me conseillez-vous ?
Merci de vos réponses.
10 février 2013 à 16:37
Mesure de la terre électrique 1
30 126 messages
Bonjour. Mesurer un circuit de fuite peut être délicat si l'origine de celle-ci est un défaut ne se produisant qu'en alternatif (cas des circuits capacitifs) ; dans ce cas les ohmmètres, qu'ils soient numériques (générateurs de courant continu débitant dans le dipôle à tester) ou analogiques (à aiguille) ne peuvent pas effectuer la mesure.
Dans votre cas, vous pouvez juste contrôler l'isolement bobinage terre et c'est tout.
Contrôler grossièrement un condensateur pourrait se faire avec un ohmmètre analogique à l'ancienne, à condition de pouvoir interpréter la déviation de l'aiguille.
Votre multimètre est insuffisant si le calibre est trop grand comme le 200 k.ohms.
Pour le bricoleur expérimenté, on aime bien la pince passe partout CM605 Multimetrix pour moins de 200 €. Mais on peut trouver son bonheur chez Chauvin-Arnoux, Fluke, Agilent, Sefram etc.
Un testeur d'isolement fonctionnant sous quelques centaines de volts permettrait de tester les enroulements du moteur. Mais c'est du matériel d'électricien de bon niveau et assez argenté. On rappelle que ce testeur ne peut être utilisé pour le gros électroménager avec électronique en tête.
Quel type de moteur équipe le portail ?
10 février 2013 à 22:01
Mesure de la terre électrique 2
cabon
cabon
27 messages
Pour GL: c'est un moteur asynchrone BFT de 300W, montage classique.
Merci de votre réponse qui me confirme que les multimètres ne repèrent que rarement les pertes à la masse au motif que ces pertes, d' après moi, se schématisent beaucoup plus comme des condensateurs, qui se manifestent qu'en présence de courant, que comme des résistances qui elles se repèrent au multimètre.
A+
13 février 2013 à 10:29
Mesure de la terre électrique 3
30 126 messages
Bien reçu Cabon.
"...ne repèrent que rarement..." Pas tout à fait d'accord quand il s'agit bien de défaut d'isolement. On ne parle pas de pertes (d'énergie) dans les machines mais bien de défaut d'isolement.
Sur un moteur asynchrone classique il peut y avoir défaut d'isolement entre enroulement et carcasse (ou entre enroulements). En général, un multimètre peut suffire ; mais pour la mise en évidence certaine on utilise un testeur d'isolement sous quelques centaines de volts.
Pour le condensateur à enveloppe métallique, un ohmmètre classique peut suffire également.
Toujours sur un moteur asynchrone, on ne peut imaginer la cause physique qui entrainerait un défaut d'isolement ne se traduisant qu'en alternatif. C'est pour cela que je ne partage pas votre certitude.
Reste alors à utiliser le bon appareil de mesure que l'on choisit en fonction de ce que l'on cherche : multimètre numérique un peu performant, ou multimètre analogique à l'ancienne avec bien des qualités (les utilisateurs d'un certain âge du forum le savent bien). Puis bien évidemment les appareils spécialisés.
Le mesurage est une branche importante du métier.
Cordialement
13 février 2013 à 12:31
  • 1. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
    N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
  • 2. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 3. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 4. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 6. Mesure de tension neutre et terre
    N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
  • 7. Mesure terre avec un contrôleur mesureur de terre
    N°16815 : Bonjour, Dans une maison ancienne (années 70), j'ai mesuré la terre avec un Tohm-e (contrôleur mesureur de terre) et la position des prises. Bon nombre étaient inversés et la mesure était de 80 ohms. J'ai corrigé le...
  • 8. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 9. Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
    N°7989 : Bonjour. Lorsque je teste la tension entre la phase et le neutre avec mon multimètre, le différentiel tombe. Pourquoi ? Merci.
  • 10. Mesure terre installation électrique
    N°25541 : Bonjour. La mesure de la terre de mon installation électrique est très haute. Plus de 2000 ohms. D'où cela peut il venir ? Merci pour votre retour.
>>> Résultats suivants pour : Mesure de perte à la terre avec un mulltimètre >>>
branchement interrupteur double va et vienttravaux tableau electriquetableau installation electrique monophaseerenault voiture electrique
