Mesure terre avec un contrôleur mesureur de terre
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
16815
Question Forum Électricité : Mesure terre avec un contrôleur mesureur de terre
JL45
JL45
2 messages
Dans une maison ancienne (années 70), j'ai mesuré la terre avec un Tohm-e (contrôleur mesureur de terre) et la position des prises.
Bon nombre étaient inversés et la mesure était de 80 ohms.
J'ai corrigé le sens des prises et remplacé 4 portes fusibles unipolaires douteux (vis de serrage des fils usagées) par des déclics.
La mesure de terre est tombée à 0.4 ohms.
Avez-vous une explication ?
11 mai 2017 à 12:46
1Insp
1Insp
4 868 messages
L’appellation "contrôleur-mesureur de terre" pour ce genre d'appareil est un peu erronée ; il mesure la boucle de terre ; impédance entre le circuit de terre de la maison et la prise de terre du neutre au niveau de la distribution.
doit-on comprendre une inversion "neutre-terre" dans la prise, un peu étonnant car en 70 le circuit de terre était peu distribué dans les maisons, à moins que l'installation ait été rénovée ; mais dans ce cas le ou les DDR auraient dû agir.
Difficile d'être plus précis ; la valeur de 80 ohms laisserait penser à une terre non raccordée, mais ne colle pas trop avec une inversion.
Peut-être d'autre avis. Cordialement.
11 mai 2017 à 19:01
JL45
JL45
2 messages
Non, c'est une inversion Neutre/Phase à la prise.
11 mai 2017 à 22:04
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (reprise)
ok, bien que la norme ne stipule pas de règle précise pour la position du neutre dans la prise, ces appareils de mesure nécessitent une alimentation Ph/N dont la polarité doit être respectée, c'est pourquoi si la phase est à gauche il affiche une inversion.
Il n'est pas impossible que dans votre installation, il y ait un isolement faible entre neutre et terre qui peut influencer cette mesure.
12 mai 2017 à 10:07
  • 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 2. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 3. Mesure de tension neutre et terre
    N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
  • 4. Problème mesureur de terre
    N°19513 : Bonjour. Je pense avoir un problème de terre dans une maison neuve. J'utilise un contrôleur mesureur de terre et de continuité CATOHM DT-300, après avoir fini l'installation électrique de cette maison j'avais mesuré et...
  • 5. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 6. Choix appareil de mesure terre et choix perforateur
    N°3158 : Bonjour, je m'installe comme électricien et je dois acquérir un mesureur de Terre. Quelle appareil choisir ? J'ai vu un testeur analogique de chez Voltcraft dont le prix est très intérressant. Cela vaut-il le coup ? Sinon que...
  • 7. Mesure de la terre installation électrique
    N°17686 : Bonjour. Je n'ai pas les moyens d'acheter ou de louer un appareil spécial qui mesure la valeur de ma terre donc j'aimerais savoir s'il y a un moyen efficace ou relativement efficace pour pouvoir vérifier que ma terre est...
  • 8. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 9. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 10. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
>>> Résultats suivants pour : Mesure terre avec un contrôleur mesureur de terre >>>
bricovideo astuces de bricolage en videoprises de courantbricovideo astuces de bricolageprises electrique
