Mesure de la terre installation électrique
17686
Question Forum Électricité : Mesure de la terre installation électrique
laurent41
laurent41
4 messages
Je n'ai pas les moyens d'acheter ou de louer un appareil spécial qui mesure la valeur de ma terre donc j'aimerais savoir s'il y a un moyen efficace ou relativement efficace pour pouvoir vérifier que ma terre est correcte.
J'ai lu un tas de chose qui ne sont jamais identiques donc je reste plutôt très sceptique sur leur efficacité réelle.
J'ai essayé en branchant une ampoule de 40W en la branchant sur la phase d'une prise et la terre et on m'avait que si mon inter différentiel 30mha sautait c'est que ma terre était bonne.
Et effectivement mon inter saute comme prédit.
Mais j'ai voulu essayer de faire la même chose mais en déconnectant ma barrette de terre et là aussi mes inter différentiel 30mA sautent également.
Donc je vois pas trop l’intérêt de cette méthode.
Si quelqu'un pouvait me donner une astuce plus efficace je suis preneur.
15 décembre 2017 à 06:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité Bricovidéo
30 129 messages
Bonjour. Une lampe à incandescence n'est pas le meilleur récepteur à utiliser pour simuler un défaut d'isolement. Filament froid, une lampe est pratiquement un court-circuit.
Quand on peut, on utilise avec précautions une résistance de 8 200 ohms de quelques watts. Entre phase et terre le courant dérivé sera de 30 mA environ ce qui devra entraîner le déclenchement d'un ID 30 mA.
Il faut faire l'essai barrette de terre connectée. On ne comprend pas ce que vous avez fait barrette déconnectée.
Le plus rigoureux est de mesurer la résistance de terre avec un telluromètre. Il existe également de petits appareils compacts qui mesurent la résistance de boucle. Il faut en avoir l'utilité.
15 décembre 2017 à 12:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité Bricovidéo
laurent41
laurent41
4 messages
Je suis pas davantage avancé avec ça.
15 décembre 2017 à 14:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité Bricovidéo
bemu
bemu
519 messages
Salut.
Si vous avez un multimètre digital si possible, vous prenez la tension entre neutre et terre.
Si moins de trois volts, pas mal du tout.
Refaites la mesure avec terre débranchée, il devrait marquer n'imp
A+
15 décembre 2017 à 16:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité Bricovidéo
30 129 messages
Vous voulez tester le fonctionnement d'un DDR avec génération d'un courant de fuite calibré phase terre. Cette manipulation vous est proposée faute de mieux, sachant qu'avec une lampe l'essai n'est pas significatif, le courant de fuite généré étant très important (plusieurs ampères). Si la résistance de terre est de 1 000 ohms, le DDR déclenchera avec le test proposé, mais ce n'est pas pour cela qu'elle sera dans la fourchette autorisée, jusqu'à 100 ohms maximum.
Une mesure de la résistance de terre avec un appareil spécialisé est la solution.
On a fait le tour du problème.
15 décembre 2017 à 16:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité Bricovidéo
30 129 messages
Bonjour Bemu. La méthode que vous décrivez n'est pas significative de la résistance de terre. L'impédance du voltmètre est infiniment grande par rapport à celle de la terre (même mauvaise), Cela forme un pont diviseur où toute la tension se retrouve aux bornes du voltmètre.
Et que ce soit 2 ou 8 volts cela ne change rien quant à l'évaluation impossible de la résistance de terre.
Donc mesureur de boucle ou méthode des 63% avec piquets.
15 décembre 2017 à 17:02
  • 1. Mesure terre installation électrique
    N°25541 : Bonjour. La mesure de la terre de mon installation électrique est très haute. Plus de 2000 ohms. D'où cela peut il venir ? Merci pour votre retour.
  • 2. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 3. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 4. Mesure de tension neutre et terre
    N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
  • 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 7. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 8. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
>>> Résultats suivants pour : Mesure de la terre installation électrique >>>
prise interrupteur translucideprise electrique translucideeclairage neons 02branchement moteur electrique 220
