Alimenter table de cuisson conseils
17685
Question branchement électrique : Alimenter table de cuisson conseils
raymond33
raymond33
7 messages
Voilà mon problème : Je voudrais alimenter 1 table de cuisson biphasé 4 plaques électriques par 2 phases différentes avec 1 inter diff sur chaque phase.
Je me demande si les inter diff ne déclencheront pas à la mise en service des plaques.
Avec mes remerciements.
Raymond
alimentation table de cuisson
14 décembre 2017 à 15:20
30 127 messages
Bonjour Raymond.
Vous utilisez un ID tétrapolaire courbe A 20 A associé à un DJ du même type. Il faut une coupure omnipolaire.
14 décembre 2017 à 18:58
raymond33
raymond33
7 messages
Bonsoir GL,
Je vous remercie pour votre réponse mais je ne voulais pas ajouter d'inter diff tétrapolaire.
Je pensais me servir des inter diff existants sur chaque phase.
Ce montage avec neutre en commun ne risque pas de faire disjoncter ?
La coupure se fait par les disjoncteurs divisionnaires.
Cordialement, Raymond.
14 décembre 2017 à 19:49
30 127 messages
Re. Que la plaque fonctionne avec 2 phases ou 3 + neutre, il faut une coupure omnipolaire.
Sur le tableau qui fait l'objet d'un article en tête de forum c'est fait ainsi.
On ne comprend pas pourquoi vous voulez bidouiller la protection.
14 décembre 2017 à 20:15
Bob
Bob
2 510 messages
Non cela ne va pas les ID vont déclencher.
Comme l'a précisé GL il vous faut un ID tétrapolaire et un disjoncteur tétra où vous utiliserez que deux phases et le neutre.
14 décembre 2017 à 20:20
raymond33
raymond33
7 messages
Je vous remercie de vos réponses et je pense que je vais utiliser l'inter diff tétra comme vous me le préconisez, merci.
Cordialement. Raymond
15 décembre 2017 à 10:38
  • 1. Table de cuisson vitrocéramique reliée 2,5 mm²
    N°2310 : J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson vitrocéramique Whirlpool de 6500W. Comme c'est souvent le cas, aucun câblage n'était fourni avec. Je suis allé en acheté chez L.M. et le vendeur m'a logiquement donné du 3x6...
  • 2. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Table cuisson gaz + 1 plaque électrique sur 32 A ?
    N°17666 : Bonjour à tous ! Je suis en pleine rénovation électrique dans la maison de ma mère et une question me taraude concernant les appareils de cuisson : il y a une table 3 feux gaz + 1 plaque électrique, qui n'est donc pas très...
  • 5. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 6. Schéma électrique table de cuisson plaque
    N°491 : Je recherche le schéma interne d'une plaque de cuisson avec palpeur pour nouveau branchement.
  • 7. Alimentation table de cuisson à induction De Dietrich
    N°4979 : Je viens d'acheter une table de cuisson De Dietrich type DT1704B/X et le guide d'installation me laisse perplexe quand à la variété des branchements (voir document joint). Je dispose d'une alimentation triphasée sous 16 A. Le...
  • 8. Doute sur branchement plaque cuisson + four
    N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
  • 9. Section câbles branchement table de cuisson
    N°5381 : Bonjour, pour ma nouvelle cuisine, je vais installer une plaque de cuisson 4 gaz allumage électronique. Le plan technique du cuisiniste préconise 32 A pour le branchement. Actuellement derrière ma prise 32 A, il y a du fil 4...
  • 10. Branchement électrique table de cuisson Whirpool
    N°1205 : Bonjour, Je viens de m'installer dans un appartement qui date des années 75 et j'ai acheté une table de cuisson Whirpool 4 foyers gaz. Je pensais que l'installation était facile (avec le mode d'emploi) mais là je n'y comprend...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter table de cuisson conseils >>>
