Table de cuisson vitrocéramique reliée 2,5 mm²
Conseils branchement électrique : Table de cuisson vitrocéramique reliée 2,5 mm²
J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson vitrocéramique Whirlpool de 6500W. Comme c'est souvent le cas, aucun câblage n'était fourni avec. Je suis allé en acheté chez L.M. et le vendeur m'a logiquement donné du 3x6 mm². Problème quand il a fallu l'installer : câble beaucoup trop gros, impossible de fermer le collier de serrage et le couvercle du bornier de la table. Je regarde alors la notice fournie avec la table qui indique qu'il faut installer du 3x2,5 mm² (en monophasé). D'après les infos que j'ai trouvé sur ce forum, je ne devrais pas pouvoir dépasser les 4500W avec un tel câblage. D'après d'autres infos trouvées sur le net, avec une longueur de raccordement de 3m, ce maximum est de 5750W. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas au 6500W de la table. Je vais tout de même raccorder la table à ma prise 32A. Mais est-ce que je prends un risque avec ce câblage en 2,5 mm² ? Est-ce que ça va limiter l'usage de ma table ? Est-ce que je dois m'interdir d'utiliser plus de 2 plaques simultanément sur les 4 de la table ? Merci pour vos réponses.
Suivez les préconisations du constructeur. Sur une faible longueur un câble encaisse beaucoup. Pour info la norme dit que suivant les modes de pose et le type de câble en mono cela va de 21 A à 48 A pour du 2,5 mm² et plus précisément 33 A pour une pose de R0 2V en apparent (soit jusqu'à 7,5 kW).
Conseils 2 Réparation Electricite
Le 2,5 mm² est prévu pour les prises normales (16 ampères). Si mes souvenirs d'école sont bons : 16 x 220= 3520 W. Donc pas assez (pour les normes). Je vous conseille de brancher un câble de 4 mm² (je crois que c'est la bonne section dans le commerce, je ne m'en souviens plus) ! En tout cas demandez à votre vendeur le câble pour alimenter les fours électriques (32A) ainsi 32x220=7040W et le tour est joué ! En tout cas rapportez votre 3x6 mm² à votre vendeur chez "L.M." : il n'est pas compétent ! Je ne suis pas un pro, mais je bricole ! 01oct07 JKS
Conseils 3 Réparation Electricite
Il faudrait environ 28A. Dans les grandeurs données il y a souvent une marge de sécurité et on tient compte du chemin de câble (souvent encastré dans un mur). Le dépassement existe (10%) sans être encore énorme. Ce genre de câble est souvent à l'air libre, sans contact avec d'autres câbles. Le fabricant a sans doute voulu aller à l'économie. Il sera rare d'avoir toutes les plaques allumées en même temps (avec le thermostat chacune s'éteint régulièrement). C'est certainement un peu "tendu" mais sans non plus avoir un danger immédiat. Puisque cela respecte le document du constructeur c'est sous sa responsabilité.
Conseils 4 Réparation Electricite
Bonjour, passez le câble en 6mm² et installez un disjoncteur de 20A. C'est ce que l'on met tout le temps, je suis électricien BTP réseau EDF et EP et aussi bâtiment.
Conseils 5 Réparation Electricite
Il faut un câble de 3 x 6 mm carrés, avec un disjoncteur de 32 A.
30 mars 2009 à 02:03
Conseils 6 Réparation Electricite
Bonsoir
Réponse 4 : elle n'est pas bonne du tout, mais ok pour réponse 5. La norme.
04 août 2010 à 19:05
Conseils 7 Réparation Electricite
Mais bon sang appliquez la bonne vieille loi donc P=UxI donc I= P sur U ce qui fait 6500 : 220=29,54A donc câble 3G6 est non 3x6 car celui-ci n'a pas de terre, et prise 32A (électricien) avec 27 ans de pratique.
15 juillet 2012 à 11:56
- 1. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 2. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 3. Table cuisson gaz + 1 plaque électrique sur 32 A ?
- N°17666 : Bonjour à tous ! Je suis en pleine rénovation électrique dans la maison de ma mère et une question me taraude concernant les appareils de cuisson : il y a une table 3 feux gaz + 1 plaque électrique, qui n'est donc pas très...
- 4. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 5. Doute sur branchement plaque cuisson + four
- N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
- 6. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 7. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 8. Branchement fils électriques table cuisson Electrolux vitrocéramique
- N°10196 : Bonjour, Nous essayons désespérément de brancher notre table de cuisson, nous avons 3 fils qui sortent du mur (Rouge, Bleu et Vert/jaune). Le schéma nous explique où mettre les fils, ça pas de problème, mais nous ne savons...
- 9. Alimenter table de cuisson conseils
- N°17685 : Bonjour, Voilà mon problème : Je voudrais alimenter 1 table de cuisson biphasé 4 plaques électriques par 2 phases différentes avec 1 inter diff sur chaque phase. Je me demande si les inter diff ne déclencheront pas à la...
- 10. Alimentation table de cuisson à induction De Dietrich
- N°4979 : Je viens d'acheter une table de cuisson De Dietrich type DT1704B/X et le guide d'installation me laisse perplexe quand à la variété des branchements (voir document joint). Je dispose d'une alimentation triphasée sous 16 A. Le...
