Odeur prise de courant
2309
Conseils branchement électrique : Odeur prise de courant
Bonjour, depuis quelques mois, j'ai remarqué que ma prise de courant ainsi que mon interrupteur de ma salle de bain dégagent une odeur très désagréable... Cela sent très fort. Tout fonctionne très bien alors à quoi cela peut être dû, et qu'est-ce que je peux faire ? Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Faites contrôler votre installation, peut être des fils qui se consument ou alors une souris qui est restée collée.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
JF
JF
2 768 messages
Bonjour. Hypothèse : une vis de serrage des conducteurs électriques, dans la prise ou (et) dans l'inter est desserrée, il y a donc un échauffement au passage du courant, et l'isolant est en train de brûler gentiment. Il faudrait démonter la prise et l'inter pour vérifier cette hypothèse. Cordialement.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. A mon avis danger. Vérifier les prises et la ligne concernée (voir s'il n'y a pas eu de surcharge et que la ligne n'a pas commencée de fonde (odeur de plastique brûlé) d'où risque à terme de début de combustion avec dégagements toxiques dûs aux plastiques. Vérifier l'état des gaines et des serrages des différentes bornes (avec le temps ça prend du jeu pouvant entraîner un arc électrique, donc resserrer l'ensemble systématiquement). Cordialement.
  • 1. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 3. Ajouter prise de courant
    N°849 : Bonjour, et un grand merci pour votre site de bricolage, mon petit problème c`est que je veux ajouter une prise de courant dans une chambre, puis-je repartir d'une autre prise ou dois-je poser une boîte de dérivation avec une...
  • 4. Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
    N°25386 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ? Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes,...
  • 5. Prise électrique fumée et odeur
    N°5297 : Bonjour, J'étais en train de cuisiner lorsque la prise à côté du four a grésillé puis a dégagé de la fumée avec une odeur désagréable. Aucun appareil n'est branché dessus. Par contre, j'ai suivi le fil et il mène à...
  • 6. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 7. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 9. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 10. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
>>> Résultats suivants pour : Odeur prise de courant >>>
anciens prises interrupteursprise electrique 380 20abricolage videoprises electrique murale
