Prise électrique fumée et odeur
5297
Problème installation électrique : Prise électrique fumée et odeur
J'étais en train de cuisiner lorsque la prise à côté du four a grésillé puis a dégagé de la fumée avec une odeur désagréable.
Aucun appareil n'est branché dessus. Par contre, j'ai suivi le fil et il mène à une autre prise sur laquelle est branchée une multiprise.
Le courant n'a pas été interrompu au niveau de la multiprise et je ne me sers pas de la prise qui a grillé.
Est-ce que c'est dangereux ? Que dois-je faire ?
J'ai vérifié, il n'y a qu'un seul plomb pour toute le cuisine.
Merci de bien vouloir me répondre.
07 février 2009 à 03:26
Si votre prise a "grillé" c'est que vous avez un incident grave à l'intérieur et effectivement c'est dangereux (risque important d'incendie).
Il vous faut impérativement trouver la cause de ce problème et y remédier même si cette prise ne vous sert pas.
Si vous ne vous sentez pas capable de résoudre ce problème vous même, faites appel à un électricien et surtout ne laissez pas votre installation électrique dans cet état.
Faites un serrage de vos prises de courant cuisine et prévoyez de tirer des lignes électriques pour 1 machine à laver, 1 lave vaisselle, 1 four, 1 plaque et un circuit prises de courant divers.
Si vous ne vous servez pas de cette prise, démontez la prise sur laquelle elle est repiquée et déconnectez le départ de la prise hors service.
Tirez les fils d'un côté ou de l'autre en vous en servant comme aiguille pour remettre 3 autre fils 2.5 m2 rouge, bleu et vert/jaune.
Rebranchez et la ligne sera comme neuve. Joe
28 février 2009 à 01:01
  • 1. Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
    N°25386 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ? Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes,...
  • 2. Odeur prise de courant
    N°2309 : Bonjour, depuis quelques mois, j'ai remarqué que ma prise de courant ainsi que mon interrupteur de ma salle de bain dégagent une odeur très désagréable... Cela sent très fort. Tout fonctionne très bien alors à quoi cela...
  • 3. Prise électrique de kitchenette qui chauffe et fume
    N°14026 : Bonjour, Depuis peu j'ai remarqué que lorsque je branchais ma bouilloire électrique à la prise de la kitchenette, il y avait une désagréable odeur de plastique. J'ai branché une autre bouilloire et c'est pareil. De plus...
  • 4. Fumée sortie de la prise électrique
    N°13264 : Bonjour, En débranchant un chauffage d'une prise électrique, de la fumée grise est sortie de la prise car une des tiges en fer de la prise est restée coincé dedans. Le courant a sauté. Nous avons enlevé le morceau de...
  • 5. Odeur de brûlé interrupteur même après changement prise
    N°9930 : Bonjour, ce week-end en fermant l'interrupteur de ma cuisine, j'ai vu une petite étincelle, entendu un bruit bizarre comme un mauvais contact et senti une légère odeur de plastique brûlé, j'ai fait appel à un électricien qui...
  • 6. Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
    N°8927 : Bonjour, Dès que je branche mon aspirateur dans une prise électrique, celle-ci disjoncte, et même si je change de prise. Que se passe-t-il ? Faut-il que je change d'aspirateur ou puis-je diagnostiquer, voire réparer mon appareil...
  • 7. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 8. Problème de courts-circuits accompagné d'une odeur de brûlé
    N°16058 : Bonjour, Un jour, il y a eu un bruit d'explosion de pétard accompagné d'une odeur de brûlé. Nous n'avons pas réussi à ce moment là à en trouver l'origine. Problème, cela vient de se reproduire hier matin et cela a...
  • 9. Four électrique sur prise 16A
  • 10. Convertir prise chauffage en prise électrique
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique fumée et odeur >>>
remplacer fil electrique fer a repasseranciens prises interrupteursbrancher variateur lampe halogeneremplacer fil electrique fer a repasser
