Prise électrique de kitchenette qui chauffe et fume
14026
Problème électrique question : Prise électrique de kitchenette qui chauffe et fume
melusine43
melusine43
6 messages
Depuis peu j'ai remarqué que lorsque je branchais ma bouilloire électrique à la prise de la kitchenette, il y avait une désagréable odeur de plastique.
J'ai branché une autre bouilloire et c'est pareil.
De plus j'ai constaté que le bout des prises était chaud.
Ce matin j'ai branché à la même prise ma machine à laver comme je le fais d'habitude depuis des années et j'ai senti l'odeur et vu de la fumée qui sortait de la prise. J'ai évidemment tout débranché mais suis bien embêtée.
Que dois-je faire avec cette prise (dont je me sers beaucoup) ?
Merci d'avance pour vos explications !
05 décembre 2014 à 11:32
Réponse 1 problème prise qui chauffe
loys
loys
740 messages
Sûrement une connexion desserrée qui provoque des étincelles (arcs électriques), donc grésillement + chaleur, voire fumée si les composants plastiques commencent à souffrir.
Mettez l'installation hors tension (idéalement en coupant au disjoncteur général de l'appartement), vérifiez l'absence de tension sur la prise (en branchant une petite lampe par exemple) et remplacez la prise de courant par une neuve, ce n'est pas bien sorcier.
Si vous constatez que les isolants des fils sont noircis ou fondus, recoupez-les en "zone saine".
Au besoin faites-vous aider par quelqu'un de votre entourage qui s'y connait.
05 décembre 2014 à 12:29
Réponse 2 problème prise qui chauffe
melusine43
melusine43
6 messages
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et claire.
J'avais surtout peur qu'il y ait un risque d'incendie à vrai dire...
Je n'y connais rien en bricolage et n'ai donc jamais remplacé une prise de courant.
J'imagine que je dois acheter le même format à Bricomarché ou autre, et qu'il faut connecter de petits fils derrière...
Que veut dire exactement l'expression "en zone saine" ? S'agit-il seulement de couper les bouts abimés ?
Je vais voir s'il existe des vidéos de bricolage là-dessus.
Merci encore pour votre aide !
09 décembre 2014 à 12:28
  • 1. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
    N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
  • 2. Polarité prise chauffe biberon 12 volts
    N°19087 : Bonjour à tous. Sur ce type de prise 12 volts (photo jointe) le (+) est-il en haut ou en bas ? Merci d'avance. Bien cordialement. Patrick.
  • 3. Prise surchauffe du cumulus
    N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 7. Mousse expansive sous prise électrique et prise qui chauffe
    N°18993 : Bonjour à tous, Je ne suis pas un spécialiste de l'électricité mais j'essaie d'améliorer l'état de ma maison. Il y a 3 ans, j'avais une prise de courant de la cuisine qui ne tenait plus sur le mur. J'ai résolu le...
  • 8. Mise à la norme branchement chauffe-eau
    N°16475 : Bonjour, J'ai un petit chauffe eau électrique (75l) qui est branché sur une prise. Cette prise a une ligne directe vers le tableau. Je voudrais mettre ce branchement à la norme. Est-ce qu'il suffit de remplacer la prise...
  • 9. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 10. Prise de terre branchée sur tuyaux cuivre chauffe eau
    N°4707 : Bonsoir, j'ai apparemment ma prise de terre branchée sur les tuyaux en cuivre de mon chauffe eau à la cave. Est-ce normal ? Deuxième question : à l'étage je ne trouve pas le fil de terre qui est pourtant présent au grenier,...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique de kitchenette qui chauffe et fume >>>
tableau electrique 007horloge jour nuit chauffagefournitures electricitesprises electrique
