Conseils pour isoler des fils électriques blessés
Question réparation électricité : Conseils pour isoler des fils électriques blessés
L'ancien propriétaire avait fait une sorte de montage "volant" dans une boite dérivation.
Il avait dénudé un bout de fil (la phase commande luminaire d'un plafonnier) et enroulé autour un autre fil, le tout enrubanné dans du chatterton.
J'ai retiré ce "petit" montage.
Il reste cependant le fil qui passe de façon ininterrompue dans la boite de dérivation mais dénudé sur 5mm.
- Solution 1 = remettre un "emplâtre" chatterton pour isoler la "blessure"
- Solution 2 = couper le fil et mettre un domino.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'imposé sur ce sujet ?
Bonne journée.
Bonne journée.
05 décembre 2014 à 13:40
Conseil 1 rénovation électricité
Utilisez plutôt un manchon isolant thermorétractable, disponible dans toutes les GSB.
05 décembre 2014 à 16:45
Conseil 2 rénovation électricité
C'est très bien une gaine thermorétractable loys salut mais comme l'a dit GTI le fil n'est pas coupé donc pas facile.
Le mieux serait une borne type Wago ou un domino si le fil n'est pas trop tendu dans la boite car pour le faire correctement il faut quelque cm de rab autrement la solution du chatterton évite de couper le fil.
05 décembre 2014 à 17:16
Conseil 3 rénovation électricité
J'avais mal lu, je croyais que le fil dénudé était connecté quelques cm plus loin.
Dans ce cas, adhésif isolant.
A+
A+
05 décembre 2014 à 18:34
Conseil 4 rénovation électricité
En effet le fil est déjà un peu tendu.
Faut dire que ceux qui ont fait la magouille ne pensaient pas au "sav".... si donc pas de contre-indication d'une norme dans un coin je vais entourer avec de l'isolant d'électricien.
Merci pour vos réponses.
05 décembre 2014 à 19:06
- 1. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 3. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 4. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 5. Section des fils électriques en triphasé
- 6. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 7. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 8. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 9. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 10. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
