Nombre de circuits et prises à créer
14028
Question installation électrique : Nombre de circuits et prises à créer
myki78
myki78
Je suis en train de créer une société de location de vélos électriques.
L'installation électrique de la boutique est à revoir entièrement.
Un vélo électrique possède une batterie lithium de 18,5Ah, mais le chargeur a les spécificités suivantes :
110v-240v 3A.
Je cherche à savoir combien de prises il faut que j'installe pour pouvoir charger 30 vélos en même temps et combien de circuits de prises avec quels types de disjoncteurs ?
Si je ne me trompe pas ce qui importe est le chargeur.
Merci pour votre aide !
05 décembre 2014 à 23:33
Réponse 1 Branchement électrique
Midou_
Midou_
20 messages
En respectant les normes 5 prises par circuit vous êtes bon.
(Une prise normale supporte 16 A)
5 prises x 3 ampères = 15 ampères (un disjoncteur 16A).
Donc 6 disjoncteurs (soit 6 circuits) repartis sur 2 inters différentiels 63 ampères de préférence du type A
(Vu que les transfos engendrent une tension continue).
J'attends confirmation d'autres internautes.
Midou
06 décembre 2014 à 03:09
Réponse 2 Branchement électrique
Midou_
Midou_
20 messages
J'ai oublié un point.
30 vélos qui chargent en même temps x 3Ampères = 90 Ampères (c'est énorme !).
Vous êtes en mono ou en triphasé, de quelle puissance disposez-vous dans votre contrat ?
90A (18KVA) en mono c'est limite je pense.
30A (18KVA) en triphasé pareil.
40A (24KVA) en tri c'est mieux, mais dans ce cas je mettrais 3 inter différentiel de 40A, que je repartirais sur les 3 phases et je repartirais le reste des circuits électriques (dans les limites bien sûr) sur les 3 inter dif, à confirmer.
06 décembre 2014 à 03:50
  • 1. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Interrupteur différentiel et neutre en commun
    N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
  • 4. Nombre de circuits partant du disjoncteur
    N°2134 : Bonjour à tous, souhaitant changer des portes fusibles alimentant chacun une prise, est-il possible de raccorder sous un disjoncteur de 16A au moins 2 circuits donc faire partir 2 fils de phase et 2 fils de neutre ? Merci pour vos...
  • 5. Nombre prises sur circuit 15 A
    N°1303 : Bonjour, combien de prises de électrique peut-on mettre sur un circuit 15 A ?
  • 6. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 7. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
    N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
  • 8. Disjoncteur 25A avec circuits fils 2,5mm²
    N°24415 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 2003. Pour l'installation électrique, les disjoncteurs sont : - plaque : 32A - prises : 25A - éclairage : 16A Pour les prises, les fils sont du 2,5mm². Est-ce correct ? Des...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
>>> Résultats suivants pour : Nombre de circuits et prises à créer >>>
installation electrique cuisinearmoire electriques schmultimetreculot g23
