Nombre de circuits partant du disjoncteur
2134
Conseils des bricoleurs : Nombre de circuits partant du disjoncteur
Bonjour à tous, souhaitant changer des portes fusibles alimentant chacun une prise, est-il possible de raccorder sous un disjoncteur de 16A au moins 2 circuits donc faire partir 2 fils de phase et 2 fils de neutre ? Merci pour vos réponses et bon courage pour vos rénovations.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Salut, sous un même disjoncteur 2 conducteurs maxi et de même diamètre.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
5 prises de courant par disjoncteur.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, pour un circuit PC (prise de courant) dit "confort", PROMOTELEC préconise 5 prises par circuit, vous pouvez néanmoins aller jusqu'à 8 prises maxi, à condition qu'il ne s'agisse pas de prises pour vos gros appareils électriques comme votre réfrigérateur, machine à laver, cuisinière... ou il faut un départ par circuit et par appareil (donc : une phase et un neutre, sans oublier la terre qui elle est raccordée au bornier de terre). Petite précision : si par exemple, vous avez un disjoncteur en amont d'un circuit de 4 prises dans le séjour et que vous souhaitez une prise dans l'entrée, vous pouvez dans ce cas vous raccorder à ce disjoncteur (circuit prise électrique du séjour) ; dans ce cas-ci, vous aurez en sortie de votre disjoncteur deux phases et deux neutres. électro-man
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Salut. En ce qui concerne le nombre de socles par circuit il faut savoir que la norme NF C 15-100 autorise 5 socles en 1.5mm² sous une protection magnéto-thermique de 16A. Et 8 socles en 2.5mm² sous un disjoncteur de 20A.
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Pour info le réfrigérateur n'est pas un gros circuit du tout... On le met lui aussi sur une prise séparée parce qu'il faut préserver la chaîne du froid et éviter qu'il disjoncte à cause d'un autre appareil. En séparant les circuits on limite un peu le risque.
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Disjoncteur 25A avec circuits fils 2,5mm²
    N°24415 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 2003. Pour l'installation électrique, les disjoncteurs sont : - plaque : 32A - prises : 25A - éclairage : 16A Pour les prises, les fils sont du 2,5mm². Est-ce correct ? Des...
  • 5. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Nombre de prise courant sur disjoncteur 20A
    N°19602 : Bonjour. J'utilise des supports pour fixation 2x2 postes pour y placer 4 prises 2P+T avec câblage en 2,5mm² , combien de prises dois-je raccorder sur un disjoncteur 20A ? Il me semble qu'avec une section 2,5mm² je peux...
  • 9. Nombre de fils en sortie disjoncteur
    N°19600 : Bonjour, J'ai en mémoire qu'il ne faut pas brancher plus de deux fils par borne sur un disjoncteur ; soit 4 fils de même section (2 fils Phase + 2 fils Neutre). Est-ce que j'ai bonne mémoire ? Si par exemple j'ai 3 lignes...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Nombre de circuits partant du disjoncteur >>>
renovation electricite 002travaux electricite 02prises 16 32 amperesprise electrique plaque a induction
