Disjoncteur 30 mA pour ligne électrique extérieure
Conseils des bricoleurs : Disjoncteur 30 mA pour ligne électrique extérieure
Bonjour, je dois connecter une pompe à chaleur et une pompe de filtration piscine. J'ai actuellement trois lignes qui arrivent à proximité de celle-ci dans le jardin : l'une alimente une pompe de bassin, l'autre une prise de courant, la troisième est pour l'instant sans utilité. Chaque ligne a un disjoncteur au tableau principal. Faut-il prévoir un disjoncteur 30 mA spécifique sur ces lignes ou ceux présents sur le tableau général sont-ils suffisants ? Merci.
Réponses Forum sur l’électricité 1
A l'extérieur 10 Ma est plus sécurisant.
Réponses Forum sur l’électricité 2
A priori pour un circuit extérieur non attenant à la maison, il est préférable de mettre un disjoncteur différentiel (sensible à 30mA) spécifique pour l'ensemble des trois circuits. Sachant qu'ensuite chacun peut garder sa protection individuelle (fusible ou disjoncteur).
- 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 2. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 5. Disjonction différentiel 30 mA
- N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Volets roulant sur Disjoncteur 30 mA Type A
- N°23176 : Bonjour à tous :biggrin: Tout d'abord merci pour ce forum qui peut-être m'aidera à avancer. Donc...: Je suis en train de faire les plans de mon futur tableau en respectant toutes les normes. Seulement voilà pour éviter...
- 9. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
