Profil du membre Midou_
Membre inscrit Midou_ sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Je schématise une installation d'interphone assez vétuste en 5 fils.
L'alimentation très vieille secourue possède les sorties suivantes :
L' éclairage plaque de rue 12,75Vac
- : neutre
+ : phase 10,5Vdc
ω : ?? (Ohmega minuscule) 12,76Vac
G : gâche électrique 14,6Vdc
- et + pour la batterie
(Toutes les mesures prisent avec le -).
Ma question que vient faire Ohmega dans l'histoire ? j'ai jamais vu ça sur un transfo (je ne me souvenais plus du symbole sur le coup j'ai dû chercher).
J'ai une paire raccordée à cette sortie , et je ne sais même pas où elle va, la boîte de réparation a été condamnée par des coffrages peints et mastiqués (j'en ai démonté un pour chercher, un vrai massacre
J'utiliserai un traceur de câble la prochaine fois.
Si quelqu'un a déjà vu cela, merci d'éclairer ma lanterne.
- : neutre
+ : phase 10,5Vdc
07 décembre 2015 à 03:49
Bonsoir à tous, et merci d'avance pour vos réponses.
Voici mon problème : je rénove mon appartement (construction de 1995).
Le tableau électrique existant (et le disjoncteur de branchement) se trouve dans l'entrée qui va devenir une SDB et quelle que soit la configuration je n'ai pas réussi à obtenir les 60 cm (volume 3) du point d'eau.
De plus cette norme est assez confuse, dans les bouquins le volume 0 se limite au bac à douche avec paroi.
Dans les forums certains limitent le volume 0 à la longueur du flexible de douche.
Pour éviter tout problème et sachant que la SDB reste toujours déconseillée, j'ai décidé de déplacer le tableau dans la seule solution qu'il me reste : Le meuble haut au dessus de l'évier.
Je ne serai pas aux normes pour la hauteur (l'ancien tableau ne l'était pas).
Je serai aux normes concernant l'empêchement de stocker des objets devant le tableau électrique avec un coffret spécial placard.
Dans la photo que j'ai postée le tableau au-dessus d'un point d'eau est interdit sans plus de précision.
Mes câbles arrivent tous du haut dans une grande goulotte.
J'aurai 60 cm du plan de travail, mais pas du mousseur du robinet
Mon placard est-il considéré comme une séparation, suis-je aux normes d'époque 1995 (pas très vieux),
Ou dois-je me désaxer de mon robinet d'évier (cela ne m'arrange pas trop je vais devoir rallonger plus de câbles) ??
Note : l'appartement sera mis en location dans quelques temps, et éventuellement vendu dans plusieurs années.
08 avril 2015 à 23:35
J'ai oublié un point.
30 vélos qui chargent en même temps x 3Ampères = 90 Ampères (c'est énorme !).
Vous êtes en mono ou en triphasé, de quelle puissance disposez-vous dans votre contrat ?
90A (18KVA) en mono c'est limite je pense.
30A (18KVA) en triphasé pareil.
40A (24KVA) en tri c'est mieux, mais dans ce cas je mettrais 3 inter différentiel de 40A, que je repartirais sur les 3 phases et je repartirais le reste des circuits électriques (dans les limites bien sûr) sur les 3 inter dif, à confirmer.
06 décembre 2014 à 03:50
En respectant les normes 5 prises par circuit vous êtes bon.
(Une prise normale supporte 16 A)
5 prises x 3 ampères = 15 ampères (un disjoncteur 16A).
Donc 6 disjoncteurs (soit 6 circuits) repartis sur 2 inters différentiels 63 ampères de préférence du type A
(Vu que les transfos engendrent une tension continue).
J'attends confirmation d'autres internautes.
Midou
Midou
06 décembre 2014 à 03:09
Bonjour Bruno
C'est étonnant, je n'invente rien, tout est sur les schémas ?
Ça devrait au minimum sonner.
Vous avez peut-être grillé quelque chose.
Remettez l'ancien combiné pour être sûr que tout marche.
Si tout fonctionne, il est rare mais il m'est déjà arrivé que certain combiné universel ne passe pas, dans ce cas remettez un combiné équivalent de chez Noralsy.
Si ça ne marche pas, vérifiez si le transfo marche bien, vérifiez qu'il n'y a pas un fil cassé.
Sinon il faudra changer votre microhp.. Autant tout refaire. :s
30 juillet 2014 à 21:33
Votre Extel : interphone extel.pdf
5 : porte (commande d'ouverture)
1 : micro (phonie descente)
3 : commun (masse)
6 : sonnette (appel)-->j1=R pour appel ronfleur / j1=E pour appel électronique
2 : haut parleur du combiné (phonie montante)
BTP / couleur / Extel
1c / blanc et rouge / 3
2hp / bleu ciel / 2
3mic / vert / 1
4port / jaune / 5
5sone / bleu foncé / 6 (j=E)
Si vous n'entendez rien inverser 1 et 2.
Si ça ne sonne pas basculer J1 sur R.
Si l'ouverture ne fonctionne pas, prenez une photo de meilleure qualité de la notice, il doit y avoir un jumper à régler ou la masse à reconnecter ailleurs.
Normalement ça doit être bon.
3 : commun (masse)
2hp / bleu ciel / 2
3mic / vert / 1
4port / jaune / 5
30 juillet 2014 à 10:34
J’ai effectué un dépannage dans un immeuble il y a maintenant un an, coupure d’électricité générale (disjoncteur d’abonné)
Diagnostic :
- L’éclairage de l’immeuble fait disjoncter le différentiel
- Vérification du bon serrage des câbles sur le tableau
- Déconnexion des poussoirs et de l’éclairage (tout fonctionne)
Connexion du poussoir (OK)
Connexion de l’éclairage (disjoncteur d’abonné + inter différentiel tombe)
- Inspection de l’installation
- Absence de terre
Prise de palier sur minuterie éclairage
Hublot avec socle en métal
- Dans le hublot, l’isolant des câbles est cassant voire cassé
- Vérification d’absence de fuite d’eau ou autres dégât ok
- La cave est fermée à clé (aucune lumière ne s’allume pendant le laps de temps avant que ça disjoncte)
- La cour de l’immeuble est fermée à clé
- Réparation
- Remplacement du disjoncteur et de la minuterie
- Pose de gaine thermorétractable sur tous les câbles dans les plafonniers (ça disjoncte)
- Dépose de toutes les ampoules et test de la résistance phase neutre j’obtiens une valeur de quelques centaine de ohms ( :s bizarre)
- J’inspecte les prises 2 pôles (OK)
- Je dépose le plafonnier pour vérifier les câbles derrière, et je pose encore des gaines thermorétractables et remplace les dominos (ça saute ! je craque).
Je décide de déposer les moulures en bois et de faire un test en coupant les câbles qui montent à l’étage supérieur et en reconnectant derrière. 1 essai, 2, on revient au RC on dépose toute la moulure avant l’encastrement, et là on trouve deux fils qui partent vers la cour.
- Il semble que de l’eau s’est infiltrée dans un luminaire dans la cour de l’immeuble relié à l’éclairage intérieur de l’immeuble (:s je n’ai rien pu constater c’était fermé à clé).
Je remets tout en place l’ancien disjoncteur la minuterie… sauf le fautif, et je quitte. Temps passé de 9h du matin à 19h un samedi.
Ma question : pour ce genre de panne et en l’absence de terre y a t-il un appareil qui permet de détecter où localiser le défaut plus rapidement, ou encore une façon de faire plus rapide sachant qu’il n’y a pas de terre.
Généralement j'essaie de faire du plus simple et plus rapide au plus compliqué. Et là, je vous avoue que j'ai craqué.
Merci de vos conseils.
Diagnostic :
- Absence de terre
- Réparation
30 juillet 2014 à 01:44
Le 1 est le commun, il peut servir aussi à l'ouverture (2ème borne du bouton de votre interphone) c'est souvent pour cela qu'il y en a 2.
Si ça marche pas pour le 200DI inversé la phonie montante et descendante.
P. S. : Quand on a le commun on peut tout trouver assez facilement avec un téléphone et une 2ème personne.
29 juillet 2014 à 22:35
Si votre plafond est en placo changer la boite par un DCL avec griffe...
Si c'est du plein.
- Il existait un système de barrette ressort avec des grandes boites à l’époque qui ne se fait plus (de toute façon le ressort ne passe pas sur les boites récentes 63 67... comme vous le voyez sur la photo).
- Le plus solide: un piton filetage femele diamètre 6, et un crochet fileté (voir photo).
- Si c'est une grande boite vous pouvez aussi sceller une petite boite dedans.
- Le plus simple sans perçage c'est fixalustre (3kg max) http://fixalustre.com/utilisation/
A vous de voir en fonction des conditions et de ce que vous arriverez à trouver en grande surface de bricolage.
Bonne chance.
Si c'est du plein.
Bonne chance.
28 juillet 2014 à 02:53
