Déplacer tableau électrique au dessus de l'évier dans le meuble haut
14388
Question forum électricité : Déplacer tableau électrique au dessus de l'évier dans le meuble haut
Midou_
Midou_
20 messages
Bonsoir à tous, et merci d'avance pour vos réponses.
Voici mon problème : je rénove mon appartement (construction de 1995).
Le tableau électrique existant (et le disjoncteur de branchement) se trouve dans l'entrée qui va devenir une SDB et quelle que soit la configuration je n'ai pas réussi à obtenir les 60 cm (volume 3) du point d'eau.
De plus cette norme est assez confuse, dans les bouquins le volume 0 se limite au bac à douche avec paroi.
Dans les forums certains limitent le volume 0 à la longueur du flexible de douche.
Pour éviter tout problème et sachant que la SDB reste toujours déconseillée, j'ai décidé de déplacer le tableau dans la seule solution qu'il me reste : Le meuble haut au dessus de l'évier.
Je ne serai pas aux normes pour la hauteur (l'ancien tableau ne l'était pas).
Je serai aux normes concernant l'empêchement de stocker des objets devant le tableau électrique avec un coffret spécial placard.
Dans la photo que j'ai postée le tableau au-dessus d'un point d'eau est interdit sans plus de précision.
Mes câbles arrivent tous du haut dans une grande goulotte.
J'aurai 60 cm du plan de travail, mais pas du mousseur du robinet
Mon placard est-il considéré comme une séparation, suis-je aux normes d'époque 1995 (pas très vieux),
Ou dois-je me désaxer de mon robinet d'évier (cela ne m'arrange pas trop je vais devoir rallonger plus de câbles) ??
Note : l'appartement sera mis en location dans quelques temps, et éventuellement vendu dans plusieurs années.
tableau électrique point d'eau évier
08 avril 2015 à 23:35
Réponse 1 sécurité électrique
loys
loys
740 messages
Hello,
Une façon simple de répondre à votre problème : les tableaux électriques sont interdits en volume 0 à 3 d'une SDB et fortement déconseillés hors volume…
Une solution serait que vous perciez le mur pour faire passer les fils sur le pan opposé et mettre votre nouveau tableau dans la pièce attenante.
Côté SDB, vous placez une plaque en PVC ou un morceau de placo et vous rebouchez le mur au mortier, MAP ou plâtre selon la nature du mur.
Attendons d'autres avis.
A+
09 avril 2015 à 08:05
Réponse 2 sécurité électrique
11 004 messages
Effectivement vous ne pouvez pas vous mettre au dessus d'un point d'eau.
Même si mettre le tableau dans un placard améliore les choses, je ne suis pas certain que ce soit suffisant.
Pour moi la bonne solution est de mettre une grosse boite de dérivation pour rallonger tous les fils et de déporter votre tableau plus loin à un endroit pertinent.
Soyez prudent, surtout si vous mettez en location.
En cas d'accident votre responsabilité serait engagée.
09 avril 2015 à 08:10
  • 1. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 2. Conseils installation tableau électrique
  • 3. Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien
    N°15217 : Bonjour. 1. Savez vous à quoi correspond le boitier bleu en haut à droite sur le tableau du compteur EDF ? 2. Pensez-vous qu'il soit envisageable de remonter le tableau du compteur EDF d'environ 60 cm vers le haut pour y...
  • 4. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 5. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 6. Implantation tableau électrique
    N°18939 : Bonjour à vous tous, Je vais mettre un tableau divisionnaire pour ma salle de bain. J'ai les WC séparé juste à côté avec un lave main et une petite pièce de 3m² pour mon ballon d'eau chaude, mes nourrices et un petit...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Déplacer tableau électrique
    N°226 : Je souhaite déplacer mon tableau électrique d'environ 1 mètre (d'un côté à l'autre d'un couloir). Mais les fils arrivant au compteur ne sont pas assez longs. Quelle solution me préconisez-vous, outre retirer complètement...
  • 9. Déplacer un tableau électrique
    N°19756 : Bonjour à tout le Forum. J'ai l'intention de déplacer mon tableau électrique et par la même occasion remplacer les fusibles par des disjoncteurs. Mes questions : y a t-il un ordre à respecter pour faire ça ? Il va...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Déplacer tableau électrique au dessus de l'évier dans le meuble haut >>>
