Problème branchement interrupteur
14389
Question branchement électrique : Problème branchement interrupteur
climifox
climifox
Je suis un gros nul en électricité, c'est d'ailleurs pour cela que je fais appel à vous.
Voici mon problème : Je dois changer un interrupteur (plan 1) et le remplacer par un autre.
Seulement voilà je suis une quiche et je ne sais donc pas où brancher mes 5 fils.
La partie de droite sur le plan 1 est simple et la partie de gauche est en va et vient.
Help me please je suis dans la panade. mad
problème pour brancher un interrupteurproblème branchement interrupteur
09 avril 2015 à 10:29
loys
loys
740 messages
Salut,
Une photo de la boite d'encastrement où on peut voir comment arrivent les fils serait bienvenue.
Si les couleurs des fils sont les bonnes sur le PLAN 1, le bleu est une phase, bizarre...
En tant que "gros nul" vous avez dû utiliser un tournevis testeur à 10 balles pour identifier les fils où il y a "du courant" (on dit "sous tension"). C'est un faux ami et il ne faut pas vous y fier.
D'ailleurs, à supposer que le fil jaune soit une phase, le système va-et-vient ne doit pas fonctionner correctement dans cette configuration.
Ouvrez le 2ème inter va-et-vient qui correspond à la partie gauche et dites-nous quelles sont les couleurs de fils qui y arrivent.
A+
09 avril 2015 à 12:41
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 4. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 5. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 6. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 7. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 8. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
    N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
  • 9. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 10. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 11. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
    N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur >>>
