Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
24038
Questions Problèmes Installation Électrique : Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
Omarrsk
Omarrsk
8 messages
Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur.
Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal saute.
Est-ce que cela est normal ?
probleme de neutre
24 mai 2023 à 23:52
Réponses 1 aux problèmes electricite
10 997 messages
Si vous avez fait le montage comme sur le schéma, non ce n'est pas normal.
C'est un remplacement d'interrupteur existant ou un nouveau montage réalisé à neuf ?
Vous avez bien mis ?
- le neutre sur N
- la phase sur L
- les retours lampes en L1 L2 L3
Vous êtes sûr de la nature de vos fils (il ne faut pas toujours se fier aux couleurs sur des installations anciennes).
25 mai 2023 à 08:21
Réponses 2 aux problèmes electricite
10 997 messages
Et c'est bien l'interrupteur qui est sur la photo que vous avez acheté ?
25 mai 2023 à 09:34
Réponses 3 aux problèmes electricite
Omarrsk
Omarrsk
8 messages
Pour commencer, je vous remercie.
Le problème est toujours présent et plus compliqué.
Peut-être qu'il s'est cramé parce que j'ai allumé l'interrupteur sans avoir relié l'autre fil bleu qui vient des lampes.
Alors, j'ai branché seulement le neutre qui vient du disjoncteur et le phase et +L1 L2 L3 comme sur cette nouvelle photo.
Est-ce que cela peut être l'origine de ce problème ?
Mais quand je débranchais seulement le neutre de l'interrupteur et que je le reliais directement sur le fil bleu de la lampe, en dehors de l'interrupteur, tout fonctionnait bien ainsi que l'interrupteur.
25 mai 2023 à 17:06
Réponses 4 aux problèmes electricite
10 997 messages
Pas de raison que le neutre non raccordé ait cramé quelque chose.
Par contre le court-circuit : oui
Vous êtes certain de la nature de vos fils ?
Quand vous dite que cela fonctionne sans le neutre raccordé, c'est avec l'interrupteur ou en Wifi ?
25 mai 2023 à 18:15
Réponses 5 aux problèmes electricite
Omarrsk
Omarrsk
8 messages
Quand je dis que cela fonctionne sans le neutre raccordé (ce qui veut dire que je raccorde le neutre directement sur la lampe sans avoir passé par l’interrupteur d’éclairage comme sur la photo).
Par contre dès que j’introduis l’alimentation neutre sur la borne (N) de l’interrupteur, il se produit un court-circuit.
Chez moi, dans la maison, il n’y a que des interrupteurs anciens unipolaires, donc mes anciens interrupteurs n’ont aucune borne (N). Donc le (N) reste raccordé en dehors de mes anciens interrupteurs, comme dans la photo.
C’est la première fois que j’achète un interrupteur avec borne (N) et il ne veut plus fonctionner avec moi, même si le montage est correct.
Je ne comprends plus rien, je suis perdu.
dc159cc1 ba39 43dc 93c2 02e50cf55c30
25 mai 2023 à 19:18
Réponses 6 aux problèmes electricite
30 097 messages
Bonjou Omarrsk.
Juste une interrogation.
Qu'avez vous approvisionné comme interrupteur ? Marque ? Référence ? Lien vers la notice commerciale ?
S'il y a une borne neutre, en général c'est pour allumer un voyant témoin.
Vous proposez deux appareillages, celui de 23:52 et l'autre à 19:18. Il faudrait clarifier.
Cela ne devrait pas durer si vous apportez les renseignements demandés, voire une photo nette de l'appareillage.
25 mai 2023 à 21:13
Réponses 7 aux problèmes electricite
Omarrsk
Omarrsk
8 messages
Voici l'interrupteur et le schéma.
J'ai fait la même installation pourtant, cela saute toujours dès que je branche le phase et le neutre.
1173527b 089c 4b4e b2f2 9e6046d7435d.jpeg684dc033 726e 4e13 8e24 0a0db174c967.jpegcaa0f6db d499 4706 82fd ad9d3644abf4.jpeg
25 mai 2023 à 21:53
Réponses 8 aux problèmes electricite
30 097 messages
Re. L'image 1, floue et mal éclairée, ne montre rien d'exploitable. Pas sûr que l'appareil soit NF. Un mauvais choix.
La 2 montre l'arrière de l'appareillage, on ne lit pas les inscriptions
La 3 montre le schéma de raccordement.
Ne serait-ce pas un produit chinois du type gadget ? Y a t-il de l'électronique à l'intérieur ? Ou simplement 3 interrupteurs simples ? Toujours est-il qu'il semble en panne.
Soyez ferme avec lui :
Vous mettez ce produit en déchèterie et mettez un interrupteur électromécanique classique (Legrand ou autre), comme à 19:18.
Il vaut mieux rester classique. On est sûr du fonctionnement.
Allumer par téléphone n'est pas un progrès, ou alors il faut un équipement domotique complet pensé à la construction.
Attendons d'autres avis.
25 mai 2023 à 23:04
Réponses 9 aux problèmes electricite
Omarrsk
Omarrsk
8 messages
C'est un interrupteur électronique.
Je ne comprends pas pourquoi vous dites que ce interrupteur ne sert à rien pour rester sur un interrupteur classique.
Si vous pouvez m'offrir une petite explication pour mon apprentissage personnel, je vous en serais reconnaissant.
Car si je comprends bien : La phase (rouge) va du compteur électrique à l'interrupteur, le retour va de l'interrupteur à la lampe et le neutre (bleu) ?
Je vous remercie beaucoup pour les explications.
branchement interrupteur électroniquebranchement interrupteur électroniquebranchement interrupteur électronique
26 mai 2023 à 01:57
Réponses 10 aux problèmes electricite
30 097 messages
Bonjour Omarrsk.
La question est : quel est l'intérêt de monter un interrupteur qui nécessite une commande à distance wifi (et comment cela se fait ?), par rapport à un interrupteur électromécanique classique ?
Su le forum on appelle cela des solutions "Shadock", ou "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué".
Le montage simple allumage classique est tel que vous le décrivez : la phase directe issue du disjoncteur de protection surintensité de la ligne vers une borne de l'interrupteur, la phase coupée vers la lampe, le neutre bleu direct vers la lampe. (Nota : pas de compteur, celui ci est juste un appareil de comptage de l'énergie).
Le module en votre possession nécessite une alimentation 230 V phase et neutre directs. Sauf que l'appareil présente un défaut. Il vaudrait mieux ne pas insister car les DJ ont une durée de vie très affectée par les surcharges qu'ils ont à couper.
Votre idée aurait pu fonctionner, mais tous ces produits chinois très grand public présentent une fiabilité douteuse, vous en faites l'expérience. Pas de chance.
Et quand bien même le dispositif aurait fonctionné, comment fait un occupant lambda de l'habitat pour allumer la lumière ?
Vous avez vu aussi que le pouvoir de coupure est réduit. On ne peut pas alimenter n'importe quelle lampe. Cela doit être spécifié sur la notice.
Vous avez vu aussi que les raccordements en laiton ne sont pas sécurisés (comparez avec les appareillages Legrand et autres, dument certifiés CE et NF). Ce gadget ne devrait pas être sur le marché européen.
Voilà pourquoi on remplace un interrupteur électromécanique usagé par un interrupteur électromécanique.
26 mai 2023 à 09:48
  • 1. L'électricité saute et ne remarche pas
    N°2813 : Bonjour, depuis maintenant 1 an, l'électricié saute de façon aléatoire et je n'arrive pas à remettre le disjoncteur en route. Après appel à l'EDF ils m'ont dit que le problème venait de chez moi, j'ai quand même changé le...
  • 2. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
    N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
  • 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 8. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Phase interrupteur différentiel qui saute sans branchement dessus
    N°8116 : Bonjour Tout un grand merci pour toutes ces réponses, schémas que vous fournissez, cela nous rend un grand service et nous aident pour nos installations. Voilà mon souci : je refais mon installation, je suis en triphasé 9kw....
>>> Résultats suivants pour : Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement >>>
