Profil du membre Omarrsk
Membre inscrit Omarrsk sur le forum Électricité
Omarrsk
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
C'est faux. Lorsque j'ajoute ce compensateur sur le relais, le problème disparaît et cela fonctionne parfaitement.
Mais dès que j'essaie de retirer le compensateur, le problème persiste et le relais ne cesse plus de faire des claquements.
condensateur sur relais
27 octobre 2023 à 18:28
forum consulter ce sujet Relais qui ne stabilise plus
Merci de m'avoir répondu.
C'est un relais 220V 10A que j'alimentais après un appareil qui possède 220V mais le relais commence à claquer et à faire des allers-retours tout seul sans s'arrêter.
Est-ce que cela peut être dû à un faible ampérage ?
29 juillet 2023 à 21:51
Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses.
Je souhaite brancher un relais dès que je l'alimente en 230V sans rien ajouter sur lui.
Cela commence à couper et à se rallumer tout seul.
29 juillet 2023 à 13:11
C'est un interrupteur électronique.
Je ne comprends pas pourquoi vous dites que ce interrupteur ne sert à rien pour rester sur un interrupteur classique.
Si vous pouvez m'offrir une petite explication pour mon apprentissage personnel, je vous en serais reconnaissant.
Car si je comprends bien : La phase (rouge) va du compteur électrique à l'interrupteur, le retour va de l'interrupteur à la lampe et le neutre (bleu) ?
Je vous remercie beaucoup pour les explications.
branchement interrupteur électroniquebranchement interrupteur électroniquebranchement interrupteur électronique
26 mai 2023 à 01:57
forum consulter ce sujet Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
Voici l'interrupteur et le schéma.
J'ai fait la même installation pourtant, cela saute toujours dès que je branche le phase et le neutre.
1173527b 089c 4b4e b2f2 9e6046d7435d.jpeg684dc033 726e 4e13 8e24 0a0db174c967.jpegcaa0f6db d499 4706 82fd ad9d3644abf4.jpeg
25 mai 2023 à 21:53
Quand je dis que cela fonctionne sans le neutre raccordé (ce qui veut dire que je raccorde le neutre directement sur la lampe sans avoir passé par l’interrupteur d’éclairage comme sur la photo).
Par contre dès que j’introduis l’alimentation neutre sur la borne (N) de l’interrupteur, il se produit un court-circuit.
Chez moi, dans la maison, il n’y a que des interrupteurs anciens unipolaires, donc mes anciens interrupteurs n’ont aucune borne (N). Donc le (N) reste raccordé en dehors de mes anciens interrupteurs, comme dans la photo.
C’est la première fois que j’achète un interrupteur avec borne (N) et il ne veut plus fonctionner avec moi, même si le montage est correct.
Je ne comprends plus rien, je suis perdu.
dc159cc1 ba39 43dc 93c2 02e50cf55c30
25 mai 2023 à 19:18
Pour commencer, je vous remercie.
Le problème est toujours présent et plus compliqué.
Peut-être qu'il s'est cramé parce que j'ai allumé l'interrupteur sans avoir relié l'autre fil bleu qui vient des lampes.
Alors, j'ai branché seulement le neutre qui vient du disjoncteur et le phase et +L1 L2 L3 comme sur cette nouvelle photo.
Est-ce que cela peut être l'origine de ce problème ?
Mais quand je débranchais seulement le neutre de l'interrupteur et que je le reliais directement sur le fil bleu de la lampe, en dehors de l'interrupteur, tout fonctionnait bien ainsi que l'interrupteur.
25 mai 2023 à 17:06
Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur.
Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal saute.
Est-ce que cela est normal ?
probleme de neutre
24 mai 2023 à 23:52
