Relais qui ne stabilise plus
24296
Question Forum Électricité : Relais qui ne stabilise plus
Omarrsk
Omarrsk
8 messages
Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses.
Je souhaite brancher un relais dès que je l'alimente en 230V sans rien ajouter sur lui.
Cela commence à couper et à se rallumer tout seul.
29 juillet 2023 à 13:11
30 137 messages
Bonjour Omarrsk. Quelle est la question ?
Quand on alimente la bobine d'un relais ou d'un contacteur il est actionné. C'est tout.
29 juillet 2023 à 21:41
Omarrsk
Omarrsk
8 messages
Merci de m'avoir répondu.
C'est un relais 220V 10A que j'alimentais après un appareil qui possède 220V mais le relais commence à claquer et à faire des allers-retours tout seul sans s'arrêter.
Est-ce que cela peut être dû à un faible ampérage ?
29 juillet 2023 à 21:51
30 137 messages
Re.
C'est parce que la tension d'alimentation n'est pas constante à 230 V environ. Elle doit varier dans de grandes proportions. En effet, pour que le relais ne colle plus, la tension doit être très faible, voire nulle.
Il faut revoir votre système de commande.
30 juillet 2023 à 08:30
Omarrsk
Omarrsk
8 messages
C'est faux. Lorsque j'ajoute ce compensateur sur le relais, le problème disparaît et cela fonctionne parfaitement.
Mais dès que j'essaie de retirer le compensateur, le problème persiste et le relais ne cesse plus de faire des claquements.
condensateur sur relais
27 octobre 2023 à 18:28
30 137 messages
Bonjour. A vous lire, ce qui est faux est : "c'est parce que la tension d'alimentation n'est pas constante à 230 V environ".
On veut bien vous laisser croire ce que vous affirmez, mais sans preuve cela n'a aucune valeur.
La photo montre une bobine de commande normalement alimentée en 240 V AC.
Ce que vous appelé "compensateur" n'en n'est pas un au sens électrotechnique du terme.
C'est un simple condensateur de 3,3 microfarads.
On ne voit pas quel peut être son influence sur le fonctionnement du relais.
On ne pourra avancer dans le raisonnement sans connaître avec exactitude comment la bobine du relais est alimentée.
Si le relais est conçu pour être alimenté en 230 V AC et qu'on applique une tension secteur sinusoïdale de 230 V AC, il colle.
Une bobine est un circuit banal R L série.
Le fait de rajouter un condensateur en parallèle ne change pas le fonctionnement du circuit RL..
On a de forts doutes sur la tension d'alimentation de la bobine du relais.
27 octobre 2023 à 21:06
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 6. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 7. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 8. Remplacement relais défectueux
    N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
  • 9. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 10. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
>>> Résultats suivants pour : Relais qui ne stabilise plus >>>
