Surconsommations électriques pompe de puits
24297
Question Forum Électricité : Surconsommations électriques pompe de puits
Bebop164
Bebop164
2 messages
J'ai besoin d'aide pour comprendre pourquoi ma consommation électrique s'est envolée ces derniers mois dans ma résidence secondaire.
Cette maison a pour seule source d'eau un puits.
En avril, il y avait des travaux chez moi, et on m'a appelé pour me dire que la pompe du puits était hors service. On l'a remplacée. Après coup, j'ai pu constater qu'il y avait de grosses surconsommations électriques les 10 jours précédents.
Je vous joins le graphe que j'ai fait à partir des détails de consommation : la consommation était 10 fois supérieure, et il semble clair que la pompe a dû fonctionner pendant 10 jours sans arrêt, puis rendre l'âme, surtout que le puits se vide assez rapidement.
Après le changement de la pompe, la consommation est redescendue au niveau précédent pendant quelques jours puis elle a remonté à 7 ou 8 fois la consommation normale.
Le pressostat de la pompe est neuf de l'année dernière. La pompe a l'air de fonctionner normalement.
La plupart du temps, la maison est vide, mais on laisse le courant car il y a un peu d'arrosage automatique, et puis il y a la circulation de la piscine qui se déclenche quelques heures.
Il y a de la consommation la nuit, je ne comprends pas...
Mon entrepreneur qui a fait la rénovation ne comprend pas non plus, j'attends sa visite avec son électricien, mais celui-ci nous parle des ballons d'eau chaude, shocked je ne les sens pas très concernés.
Moi si, quand je vois les factures : la maison est en Espagne et l'électricité est chère !
Si quelqu'un est motivé pour m'aider à résoudre l'énigme, je lui passerai toutes les informations.
Merci d'avance pour vos lumières.
avant casse pompe
29 juillet 2023 à 20:23
Réponse 1 Forum électricité
30 137 messages
Bonjour B.
Ce n'est pas une question de motivation des contributeurs, qui n'est plus à démontrer depuis bien des années.
Il faut analyser la consommation en étant sur place avec une pince wattmétrique dans sa boîte à outils d'électricien motivé et imaginatif.
Une consommation 10 fois supérieure à la moyenne ne peut s'analyser que sur place.
Il faut que votre entrepreneur et son électricien "s'y mettent" avec le désir d'approfondir le problème sans se contenter de pas grand chose.
Ce qui est certain est qu'il y a forcément une explication. Mais elle ne viendra pas du forum.
29 juillet 2023 à 21:50
Réponse 2 Forum électricité
Bebop164
Bebop164
2 messages
D'accord, je comprends, merci, je vais voir ici alors...
29 juillet 2023 à 22:10
Réponse 3 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Comme l'a mentionné GL, il est assez difficile de répondre à ce problème "à distance".
Ce que l'on voit, c'est une consommation multipliée" par 10 pendant 9 jours.
Ce graphe est-il une conso horaire ou journalière? cet écart correspond t'il avec la puissance de la pompe ? La pompe a-t'elle tourné plus que d'habitude pour arriver à la pression (ou niveau) désiré(e) ?
Il semblerait qu'avec la nouvelle pompe la conso remonte de nouveau... Êtes-vous sûr que c'est la pompe ?
Il faut faire un état de tous les appareils qui soutirent du courant en fonctionnement automatique, peut être mettre un (ou des) compteur(s) horaire ou énergie sur les équipements suspicieux.
A voir avec votre électricien.
Bonne continuation.
30 juillet 2023 à 19:29
  • 1. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 3. Pompe de puits qui fait disjoncter
    N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
  • 4. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 5. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 6. Branchement pompe de puits
    N°22557 : Bonjour. Mon électricien a refait le tableau électrique et a tiré une ligne avec un disjoncteur aux normes. Il y avait une pompe avec un pressostat et un DRT (cf photo). Je suis en alim triphasée sur la maison. Il a...
  • 7. Tension sur la masse sur pompe de puits
    N°24679 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. Actuellement, je suis en train de faire le branchement d'une pompe de puits. Le souci que je rencontre est le suivant : j'ai 2 câbles de masse qui se rejoignent avant le...
  • 8. Génératrice 240 Volts 4 fils pompe puits 240 Volts 3 fils
    N°24395 : Bonjour. J'ai une génératrice avec 240 volts et je souhaite connecter une pompe de puits artésien de 240 volts également. La génératrice possède quatre fils et la pompe trois fils. La génératrice est équipée d'un...
  • 9. Panne intermittente sur une pompe immergée
    N°21575 : Bonjour. Une pompe immergée dans un puits (à 70 m de la maison) fait disjoncter de façon aléatoire l'interrupteur différentiel 40 A – 30 mA sur le tableau abonné (neuf) de la maison, alors même qu'elle n'est pas en...
  • 10. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
>>> Résultats suivants pour : Surconsommations électriques pompe de puits >>>
