Génératrice 240 Volts 4 fils pompe puits 240 Volts 3 fils
Question Forum Électricité : Génératrice 240 Volts 4 fils pompe puits 240 Volts 3 fils
J'ai une génératrice avec 240 volts et je souhaite connecter une pompe de puits artésien de 240 volts également.
La génératrice possède quatre fils et la pompe trois fils.
La génératrice est équipée d'un connecteur à quatre pines en rond.
25 août 2023 à 16:32
Bonjour ralou. génératrice est le terme générique relatif à une machine tournante entrainée susceptible de délivrer de l'énergie électrique alors qu'elle reçoit de l'énergie mécanique.
La pompe est une machine hydraulique entrainée par un moteur électrique dans votre cas.
Un moteur est une machine tournante qui transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique.
Tout cela pour signifier que génératrice et moteur de pompe ne renseignent en rien concernant les caractéristiques électriques des machines tournantes, pas plus que 240 volts (continu ? alternatif sinusoïdal ?).
S'y ajoutent les puissances de chaque machine, absorbée ou fournie.
La génératrice doit pouvoir délivrer une puissance électrique supérieure à la puissance nominale absorbée par le moteur de pompe.
Votre problème d'électrotechnique nécessite de connaitre les caractéristiques complètes de chaque machine tournante.
Ce n'est pas simple.
25 août 2023 à 21:01
- 1. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 2. Branchement prise compresseur 240 volts 3 fils à prise 240 volts 2 fils
- N°8735 : Bonjour J'ai une prise 240v à poser sur mon compresseur. Le fil dans ma boîte est rouge, noir, blanc et vert. Sur le compresseur, les fils sont de couleurs blanc, noir et vert. Comment faire ? Merci
- 3. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 4. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 5. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 6. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 7. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 9. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 10. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
