Branchement prise compresseur 240 volts 3 fils à prise 240 volts 2 fils
Conseils dépannage électrique : Branchement prise compresseur 240 volts 3 fils à prise 240 volts 2 fils
J'ai une prise 240v à poser sur mon compresseur. Le fil dans ma boîte est rouge, noir, blanc et vert.
Sur le compresseur, les fils sont de couleurs blanc, noir et vert. Comment faire ? Merci
03 août 2010 à 05:38
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour. Ce n'est pas un problème de couleurs de fils, mais de schéma de branchement qui devrait être fourni avec l'appareil. IL faut vous référer à celui-ci.
Mais comme on peut supposer que vous êtes au Québec, le compresseur devrait être alimenté en 120 V, ce qui est bizarre (phase en noir, neutre en blanc, vert = terre ?), et dans le boîtier d'alimentation, on trouverait 2 phases et le neutre comme pour l'alimentation d'un lave-linge en 240 V avec neutre (phases rouge et noir, le neutre blanc, et la terre en vert). Vous dites si c'est bien cela.
11 août 2010 à 09:38
- 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 2. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 3. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 4. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 7. Génératrice 240 Volts 4 fils pompe puits 240 Volts 3 fils
- N°24395 : Bonjour. J'ai une génératrice avec 240 volts et je souhaite connecter une pompe de puits artésien de 240 volts également. La génératrice possède quatre fils et la pompe trois fils. La génératrice est équipée d'un...
- 8. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 9. Câblage prise électrique compresseur sortie de 5 fils
- N°3803 : Bonjour, je viens de récupérer un compresseur dont le moteur est marqué 220 volts, ce qui me va. Mais j'ai 5 fils à la sortie et je n'ai pas pu voir comment se faisait leur branchement. Il y a un fil de terre, deux fils...
- 10. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
- N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
