Quelle est cette fiche ?
Question Forum Électricité : Quelle est cette fiche ?
Je vous explique.
J'ai un badge télépéage et il fonctionne en Espagne et en Italie. Je pars en vacances et là, surprise, il ne fonctionne plus. C'est la seconde fois qu'il me le fait, car en fait la batterie est HS.
J'ai fait une bidouille pour pouvoir l'utiliser (à la MacGyver car je n'avais pas de matériel en vacances) et cela a bien fonctionné. Je vais demander qu'on m'en envoie un autre.
Je voudrais donc me créer une batterie de secours que j'aurais à brancher à la place du connecteur actuel avec des piles que je peux trouver un peu partout et un boîtier pour y insérer ces piles.
Le souci est qu'il y a un connecteur qui ressemble, d'après Internet, à un micro JST ou JST 1,25 mm mais il y a quand même une différence.
Merci de votre aide.
Je vous explique.
25 août 2023 à 16:05
Vous trouverez aisément ce type de connecteurs sur le site Conrad électronique ou un autre fournisseur en matériel électronique.
26 août 2023 à 09:10
Bonjour et merci de votre retour.
OK pour la commande mais de quel connecteur s'agit-il ? Car certains se ressemblent un peu trop.
26 août 2023 à 09:21
- 1. Disjonction ID lors du branchement fiche
- N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
- 2. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
- N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
- 3. Couper fiche moulée pour mettre fiche 32A
- N°15943 : Bonjour, Je viens de recevoir un domino à induction qui dispose d'un câble avec fiche moulée or. La seule prise disponible au mur est une grosse prise terre (ancienne) en 32A. J'envisage de couper le câble au ras de la...
- 4. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
- N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
- 5. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 6. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
- N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
- 7. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
- N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
- 8. Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?
- N°24581 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :) Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je...
- 9. Remplacer fiche électrique US par fiche française
- N°24627 : Bonjour. J'ai acheté en ligne une machine avec une fiche US qui dispose d'un sélecteur pour passer 110 à 240 VAC. Il y a-t-il des prérequis ou informations particulière à avoir en tête avant de remplacer cette fiche par...
- 10. Comment brancher fil terre sur fiche mâle 16A marque Debflex ?
- N°17292 : Bonjour à tous :-) J'ai une question stupide, étant novice en électricité : j'ai acheté une fiche mâle 16A, et en l'ouvrant, je ne trouve pas de vis pour fixer le fil terre... Donc comment faire SVP ? Je vous joins des...
- 11. Recherche fiche secteur bipolaire femelle
- N°14568 : Bonjour. Je recherche une fiche secteur bipolaire femelle dont la sortie pour le câble doit faire entre 8 et 10 mm environ, de façon à pouvoir y loger un tube de 10 mm de diamètre. Savez-vous où je pourrais trouver cela,...
