Branchement moteur de hotte déporté
24393
Conseils Branchement Électrique : Branchement moteur de hotte déporté
marand
marand
3 messages
Je m'y connais pas mal en électricité domestique mais "l'électronique" me dépasse.
Je suis en train de refaire ma cuisine. J'ai actuellement une hotte (Unelvent CF55) avec un moteur déporté à vitesse variable. J'ai envie de conserver ce moteur car très efficace mais je suis obligé de changer le groupe filtrant.
Je ne trouve pas dans la commerce de groupe compatible avec le moteur.
A la sortie du panneau de contrôle existant, j'ai env. 215V pour vitesse maximum et env. 105V pour vitesse minimum.
J'envisage de brancher directement le moteur au secteur via un interrupteur qui alimenterait en même temps une nouvelle hotte. Les deux ventilateurs fonctionneraient en tandem mais le moteur déporté toujours à vitesse maximum.
Cela même semble faisable...
Et si je veux régler la vitesse du moteur déporté ?
Je ne pense pas qu'il soit possible de gérer le moteur déporté via une hotte de commerce à 2 ou 3 vitesses mais y a t il d'autres possibilités ?
Je vous remercie par avance pour vos commentaires / suggestions.
Bonne journée à vous.
20230825 101104
25 août 2023 à 13:11
  • 1. Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique
    N°19442 : Bonjour à tous. En cours de réfection de ma cuisine qui était équipée d'une hotte Robin à moteur séparé, je souhaiterais remplacer la partie filtration par une hotte " classique " à laquelle je retirerais le...
  • 2. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 3. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 4. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 5. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
    N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
  • 6. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 7. Branchement variateur sur moteur hotte
    N°23295 : Bonjour. Je souhaiterais avoir de l'aide concernant le branchement d'un variateur pour ma hotte. J'aurai aimer savoir si vous pourriez m'aider pour ce modèle dtm b. Le branchement ce fait il de droite à gauche ph N et terre...
  • 8. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 9. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
  • 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur de hotte déporté >>>
