Problème branchement moteur de hotte 3 fils
Aide réparation hotte : Problème branchement moteur de hotte 3 fils
J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15.
Avec 3 fils bleu marron noir.
J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre.
Mais le moteur ne démarre pas. Il ronronne juste.
Mon basculeur est un 2 vitesses, petite ou grande. Je ne vois pas d’où vient le problème. Condensateur de démarrage ?
Je ne trouve pas de schéma de câblage du moteur.
Merci par avance.
Merci par avance.
19 février 2014 à 20:04
Conseil dépannage réponse 1
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre hotte.
De plus si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème.
19 février 2014 à 20:23
Conseil dépannage réponse 2
La hotte est une : "Électro domestique industriel" Groupe filtrant 25220. 220v 50 Hz 250W.
Je souhaite donc remplacer l'ancien moteur (photo ancien moteur) par le moteur ebm m2E068. Je ne trouve pas de schéma de câblage pour ce moteur.
Alors j'ai essayé de brancher le bleu sur le neutre, et la phase sur le noir, puis sur le marron.
Le moteur ronronne mais ne démarre pas dans les 2 cas.
Sur un autre site de hotte, j'ai vu que sur le schéma du moteur m2E068 (suis pas un expert), la phase est reliée au bleu, le neutre au noir, et a priori un condensateur de démarrage (caractéristiques ?) entre le marron et le noir ?
Enfin je sais pas trop à vrai dire, donc j'ai qu'une vitesse alors ? Le vendeur m'avait dit qu'il y en avait au moins 3.
Voilà, si vous pouvez m'éclairer un peu svp !
20 février 2014 à 10:48
Conseil dépannage réponse 3
Il est clair qu'avec seulement 3 fils le moteur ne possède qu'une seule vitesse, pour la bonne et simple raison qu'il faut au moins 2 fils pour le secteur et un fil de plus pour le condensateur.
Quand au branchement quand on sait que chaque fabricant utilise les couleurs suivant son stock, le branchement exact ne peut se faire qu'après avoir mesuré la résistance ohmique entre les 3 fils et ce n'est qu'à cette condition que j'en donne le branchement.
21 février 2014 à 18:59
Conseil dépannage réponse 4
Merci de ces explications.
Donc mon moteur a une vitesse ! En épluchant un peu les forums, avec ces infos j'ai donc essayé de brancher le secteur sur les fils bleu et noir et un condensateur permanent (a priori 420V, 3uF) sur les fils marron et noir.
Le moteur a démarré.
Maintenant, je me demande comment rajouter une vitesse. Calculer une résistance pour avoir une vitesse intermédiaire. Enfin, en théorie.
Voilà, Si mon problème peut aider un autre néophyte comme moi face à ce problème.
Merci beaucoup à Bricovidéo et Labobine pour vos précieuses infos.
23 février 2014 à 21:03
Conseil dépannage réponse 5
C'est très facile d'ajouter une vitesse à une hotte (ou plutôt de baisser la vitesse) il suffit de mettre un condensateur permanent en série sur un fil secteur et en mettant un inverseur de part et d'autre du condensateur on obtient 2 pseudo vitesses.
Par contre la valeur du condensateur est en rapport du débit de la hotte et cela peut aller de 2µf à 5µf. Vous ne dites pas de combien est le condensateur d'origine mais le 2ème à mettre doit être légèrement plus fort.
En admettant qu'il fasse 2µf si vous mettez un 3 vous aurez un peu moins de débit et si vous mettez un 4 vous aurez un peu plus de débit.
24 février 2014 à 21:13
Conseil dépannage réponse 6
Merci beaucoup pour cette explication et pour le schéma vraiment super clair même pour moi !
Je vais installer ça sous peu, le temps d'acheter les composants.
Merci labobine !
Merci labobine !
27 février 2014 à 19:25
- 1. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 2. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
- N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
- 3. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 4. Branchement clavier commande hotte Scholtès
- N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
- 5. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 6. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 7. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 8. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
- N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
- 9. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 10. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
