Coupure localisée maison moitié de circuit chauffe-eau cause inconnue
13398
Question dépannage installation électrique : Coupure localisée maison moitié de circuit chauffe-eau cause inconnue
Spinoza2000
Spinoza2000
2 messages
En rentrant du travail, je constate que je n'ai plus d'électricité à l'étage de ma maison.
Je ne connais pas la cause.
Cet étage englobe :
- un chauffe-eau
- un radiateur électrique, éteint aujourd'hui
- des prises et lumières.
Il s'agit d'une partie seulement d'un circuit, relié au tableau. Le circuit comprend tout ce qu'il y a à l'étage (dont le chauffe-eau) et la salle de bains-WC du rez-de-chaussée. Ces derniers WC et salle de bains n'ont pas de coupure alors qu'ils sont dans le même circuit que l'étage.
Le tableau électrique a été changé il y a 6 mois, avec des disjoncteurs récents mais j'ai remarqué que xes disjoncteurs ne fonctionnaient pas bien (ils ne disjonctaient pas en cas de court-circuit, travail à revoir de l'électricien). En tout cas, quand j'abaisse celui du circuit concerné, il coupe et remets le courant sans souci dans les WC-salle de bains du rez de chaussée.
Je pense du coup à un câble débranché, coupé entre le rez-de-chaussée et l'étage (dans le faux-plafond par exemple).
Quoi faire svp dans ce cas ? Remettre un câble jusqu'à un boitier de dérivation situé à l'étage... Je ne sais pas du tout... !!
Je sais aussi qu'il y a pu y avoir des rats qui soient passés dans le grenier et ont peut-être attaqué les câbles, mais ce n'est pas sûr...
Le chauffe-eau tire beaucoup : a-t-il pu causer ce problème ? Que faire dans ce cas ? Mais tout son circuit n'est pas HS...
Le chauffe-eau n'a pas son propre circuit à part, ce qui aurait été à faire, il y a vingt ans...
Des idées ? Quoi faire en premier lieu svp ...? sad
19 février 2014 à 21:12
Problème installation électrique réponse 1
30 141 messages
Bonjour. Il faut tout d'abord faire le bilan de tous les circuits qui alimentent l'étage, car même si le chauffe-eau n'a pas son circuit propre, on peut espérer qu'il n'y a pas qu'un seul circuit.
On peut donc intervenir au niveau du tableau de répartition et examiner l'état de tous les départs dûment identifiés. Si plusieurs sont affectés simultanément, il faut voir comment ils sont alimentés en amont des disjoncteurs. Normalement il devrait y avoir un ou des interrupteurs différentiels 30 mA, mais chez vous ce n'est pas encore dit.
Il faut sinon un multimètre, à tout le moins une lampe témoin. Si vous vous sentez "léger" en électricité, il faudra faire intervenir un professionnel.
Ce qui est inquiétant à vous lire est le fait que certains DJ ne déclenchent pas. Il vaut mieux créer une surintensité moyenne pour les essayer et non un court-circuit qui occasionne des contraintes internes qu'il vaut mieux éviter.
La chose certaine est que l'on n'envisage aucune action de remplacement de quoi que ce soit tant que la cause de l'incident n'est pas identifiée.
19 février 2014 à 22:34
Problème installation électrique réponse 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre question est très détaillée ; à vous lire ce serait un secteur de la maison qui serait défaillant.
N'avez-vous pas un ID tête de groupe qui aurait déclenché, car les appareils que vous citez ne sont pas sur le même circuit terminal.
Peut être une photo de l'armoire nous aiderait elle.
20 février 2014 à 07:19
Problème installation électrique réponse 3
Spinoza2000
Spinoza2000
2 messages
Merci pour vos réponses.
J'ai fait venir un électricien aujourd'hui et le courant a été bien remis.
Entre les deux étages (au grenier en fait), comme je le supposais, une déconnexion de câble s'était faite.
Il y a 20 ans, on y a installé des boites de dérivation avec des dominos. Ces derniers sont vieillissants, et ils ne tiennent tout simplement plus, déconnectant les fils.
L'électricien en a remis des neufs, ne disposant pas sur place du dispositif plus récent qui est la borne automatique ou "vago".
En attendant, j'ai d'autres soucis, comme le fait que mon interrupteur différentiel et mes disjoncteurs ne fonctionnent pas bien car (première piste) la terre ne serait pas installée convenablement partout...
22 février 2014 à 14:43
Problème installation électrique réponse 4
30 141 messages
Bonjour. Il y a du mieux mais ce n'est pas ça. Il faut faire le test de chaque ID avec le bouton test en façade.
Même si la terre est mauvaise chaque ID doit déclencher. Le déclenchement des DJ est indépendant de la présence de la terre. Il faudrait que votre électricien mette l'installation au point. Si elle avait été bien faite au départ, il n'y aurait jamais eu aucun problème, même avec dominos. Il faut des dominos de qualité en laiton massif (et non de l'acier cadmié roulé), et serrer chaque toron cuivre sous les deux vis avec recouvrement des brins.
Le B. A. BA du monteur expérimenté.
Cordialement..
22 février 2014 à 16:28
Problème installation électrique réponse 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Quel est le symptôme qui vous fait écrire que les DJ ne fonctionnent pas (bien).
De même pour l'ID ? cet appareil déclenche lorsque le tore qui le compose mesure un déséquilibre en courant, suite à un défaut d'isolement.
Son fonctionnement est tributaire de la liaison au circuit de protection de tous les appareils de classe I, le bouton test sert à vérifié son fonctionnement (comme écrit par GL ci-dessus), et je pourrais ajouter que dans quelques cas rares rencontrés, l'ID était bon, malgré le bouton test déficient; mais l'appareil se remplace quand même.
22 février 2014 à 17:26
  • 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 6. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 8. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 9. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Coupure localisée maison moitié de circuit chauffe-eau cause inconnue >>>
prises interrupteurs chambordtableau electrique 007douille a baiionnetteled bleue
