Profil du membre Spinoza2000
Membre inscrit Spinoza2000 sur le forum Électricité
Merci pour vos réponses.
J'ai fait venir un électricien aujourd'hui et le courant a été bien remis.
Entre les deux étages (au grenier en fait), comme je le supposais, une déconnexion de câble s'était faite.
Il y a 20 ans, on y a installé des boites de dérivation avec des dominos. Ces derniers sont vieillissants, et ils ne tiennent tout simplement plus, déconnectant les fils.
L'électricien en a remis des neufs, ne disposant pas sur place du dispositif plus récent qui est la borne automatique ou "vago".
En attendant, j'ai d'autres soucis, comme le fait que mon interrupteur différentiel et mes disjoncteurs ne fonctionnent pas bien car (première piste) la terre ne serait pas installée convenablement partout...
22 février 2014 à 14:43
En rentrant du travail, je constate que je n'ai plus d'électricité à l'étage de ma maison.
Je ne connais pas la cause.
Cet étage englobe :
- un chauffe-eau
- un radiateur électrique, éteint aujourd'hui
- des prises et lumières.
Il s'agit d'une partie seulement d'un circuit, relié au tableau. Le circuit comprend tout ce qu'il y a à l'étage (dont le chauffe-eau) et la salle de bains-WC du rez-de-chaussée. Ces derniers WC et salle de bains n'ont pas de coupure alors qu'ils sont dans le même circuit que l'étage.
Le tableau électrique a été changé il y a 6 mois, avec des disjoncteurs récents mais j'ai remarqué que xes disjoncteurs ne fonctionnaient pas bien (ils ne disjonctaient pas en cas de court-circuit, travail à revoir de l'électricien). En tout cas, quand j'abaisse celui du circuit concerné, il coupe et remets le courant sans souci dans les WC-salle de bains du rez de chaussée.
Je pense du coup à un câble débranché, coupé entre le rez-de-chaussée et l'étage (dans le faux-plafond par exemple).
Quoi faire svp dans ce cas ? Remettre un câble jusqu'à un boitier de dérivation situé à l'étage... Je ne sais pas du tout... !!
Je sais aussi qu'il y a pu y avoir des rats qui soient passés dans le grenier et ont peut-être attaqué les câbles, mais ce n'est pas sûr...
Le chauffe-eau tire beaucoup : a-t-il pu causer ce problème ? Que faire dans ce cas ? Mais tout son circuit n'est pas HS...
Le chauffe-eau n'a pas son propre circuit à part, ce qui aurait été à faire, il y a vingt ans...
Des idées ? Quoi faire en premier lieu svp ...?
Cet étage englobe :
- un chauffe-eau
19 février 2014 à 21:12
