Réduction vitesse moteur 220 volts pour transformer en rôtissoire
13399
Question Forum Électricité : Réduction vitesse moteur 220 volts pour transformer en rôtissoire
tubulure
tubulure
2 messages
J'ai un moteur 220 Volts, caractéristiques 50Hz / 1300/min /0.12kw / b16µf240vd / 1.15A/0.94 cos.
Comment le faire tourner plus lentement pour une utilisation broche rôtissoire mouton cochon ?
21 février 2014 à 14:00
Conseils transformer moteur réponse 1
Bob
Bob
2 509 messages
Le mieux pour conserver un couple maxi et régulier est d'utiliser un, voire deux réducteurs de façon à avoir une démultiplication pour obtenir maxi 0.5 à 1 tour/min.
Voir ici un exemple fait avec une écrémeuse :
réducteur moteur électriqueréducteur moteur électriqueréducteur moteur électrique
21 février 2014 à 23:52
Conseils transformer moteur réponse 2
tubulure
tubulure
2 messages
Bonjour !!!
Suite à votre réponse pouvez-vous me proposer la marque, la référence pour l'achat de réducteurs par rapport au moteur et éventuellement un site pour en commander.
22 février 2014 à 08:21
Conseils transformer moteur réponse 3
Bob
Bob
2 509 messages
En utilisant votre moteur de recherche préféré vous devez pouvoir trouver ce qu'il vous faut.
22 février 2014 à 13:05
  • 1. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 2. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 3. Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance 20 Watts sous 220 Volts
    N°8305 : Bonjour, je voudrais réduire la vitesse d'un ventilateur, puissance de 20 Watts sous 220 Volts. Il s'agit d'utiliser le ventilateur (photo jointe) qui tourne trop vite pour rabattre la chaleur du plafond vers le sol (bricolage...
  • 4. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 5. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
    N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
  • 6. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 7. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
    N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
  • 8. Couleur fils pour moteur hotte 3 vitesses 220 Volts mono
    N°4951 : Bonjour. J'ai commandé un nouveau moteur pour la turbine de ma hotte aspirante mais j'ai oublié comment rebrancher les fils : c'est un moteur 220 Volts mono sans condensateur - 3 vitesses - 1 fil blanc - 1 fil noir - 1 fil rouge -...
  • 9. Petrin Hobart A200 transformer en 220 volts
    N°19938 : Bonjour. Je possède un pétrin Bobard A200 qui fonctionne avec un moteur en 380 volts. Je souhaiterai savoir si je peux le transformer en 220 volts. Merci de votre aide. Cordialement.
  • 10. Branchement moteur électrique 220 Volts
    N°446 : Bonjour, J'ai voulu changer de boîtier de raccordement sur un moteur 220 volts. J'ai mal repéré mon câblage venant du moteur lui-même (bornage en U1 V1 W1 1 W2 V2 U2). Je possède le schéma de branchement des...
>>> Résultats suivants pour : Réduction vitesse moteur 220 volts pour transformer en rôtissoire >>>
