Brancher 1 interrupteur simple et un variateur dans le même boitier encastré
13400
Question Forum Electricité : Brancher 1 interrupteur simple et un variateur dans le même boitier encastré
JACKYD49
JACKYD49
Je veux brancher 1 interrupteur simple et un variateur dans le même boitier encastré.
Je dispose de 2 fils bleu, 2 fils orange, 1 fil mauve, 2 fils de terre.
J'ai branché sur l'interrupteur simple le fil mauve et 1 fil orange, j'ai relié le fil mauve à mon variateur et branché le 2ème fil orange.
Le problème est que l'allumage de mon variateur est conditionné par l'allumage de mon interrupteur.
Merci d'avance au petit génie qui va me donner la solution.
22 février 2014 à 10:06
Branchement électrique réponse 1
30 141 messages
Bonjour. Il faut brancher l'entrée du variateur sur la phase directe, peut-être non le mauve, mais l'orange d'en face.
22 février 2014 à 14:26
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 6. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
    N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
  • 7. Brancher interrupteur encastré utiliser des dominos
    N°132 : J'ai passé dans mon interrupteur encastré le neutre et la terre qui doivent aller vers mon éclairage. Mais ceux-ci doivent être raccordés entre les deux gaines dans mon interrupteur. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des...
  • 8. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
  • 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 10. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : Brancher 1 interrupteur simple et un variateur dans le même boitier encastré >>>
fixations interrupteurs anciensbranchement electrique four encastrablefournitures electrique 003eolienne production electrique
