Cherche aide pour brancher interrupteur
Question branchement électrique : Cherche aide pour brancher interrupteur
Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté.
Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur.
220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch
Merci d'avance à mon sauveur.
28 janvier 2017 à 23:14
Il s'agit d'un ensemble de deux boutons poussoirs fugitifs ; un à fermeture pour commander un contacteur, un à ouverture pour déclencher le contacteur, bref, un ensemble de BP marche arrêt classique.que l'on peut trouver chez les grossistes ou en VPC en France.
En plus, une led interne peut indiquer que le système est en marche.
Vous n'êtes pas sauvé pour autant.
29 janvier 2017 à 00:46
Merci pour la description du produit.
J'ai essayé de le brancher, mais les plombs sautent à chaque fois.
Il y a 6 vis et là je n'arrive pas à comprendre comment câbler.
J'ai essayé dans tous les sens mais le problème récurrent et surtout 2 vis ne sont pas reliées.
Sur la photo à gauche les fils où je souhaite mettre l'inter.
Mes compétences s'arrêtent là...
Si vous aviez un petit plan de câblage à me soumettre vous me sauverez...
29 janvier 2017 à 08:33
Bon, je vois. Vous avez fabriqué un lapidaire entrainé par un moteur asynchrone monophasé (à première vue). Il vous faut un simple interrupteur arrêt marche, comme pour de l'éclairage. Il doit juste y avoir deux conducteurs pour brancher le moteur sur le secteur.
Les deux boutons que vous avez approvisionnés sont des poussoirs qui permettent de commander un contacteur.
Dans cette application, vous n'avez pas besoin de contacteur, mais un simple interrupteur arrêt marche 10 ampères environ. Donc vous ne ferez rien avec ces BP.
Une question : où approvisionnez vous l'abrasif de cette largeur ? On suppose que vous l’achetez en bande et que vous le coupez après.
Nota : cette machine est bien utile pour effectuer des travaux de qualité en agencement, pose de parquet et bien d'autres réalisations.
29 janvier 2017 à 11:21
Mille mercis pour le schéma... c'est bien ça... il y a un pontage à faire.
Je vais lui ajouter un bouton coupe de poing que j'ai acheté aussi.
J'ai mis un variateur de vitesse pour le régler.
Pour les abrasifs, j'ai utilisé des papiers de verre velcro en feuille. J'ai découpé un disque en bois de 225 et collé des bandes velcro (acheté en mercerie).
Pour éviter la perte, le diamètre est le même que ceux vendu en GSB.
Je n'ai pas creusé sur le net mais je trouverais sûrement un site pour les avoir pas trop cher.
Après avoir percé l'arbre du moteur de machine à laver (un moteur asynchrone monophasé) comme le souligne GL, j'ai soudé un tube sur un plat de 150*40 percé de par et d'autre pour fixer le disque.
Le tube étant percé aussi pour le boulonner.
Quand toute l'électricité sera finie je passe en peinture.
Si des personnes sont intéressées je prendrais des photos supplémentaires.
Merci encore pour les renseignements de loulou63118 et GL.
29 janvier 2017 à 14:28
Petite interrogation après l'analyse de plan, loulou63118 faut-il un relais pour le faire fonctionner ?
29 janvier 2017 à 14:45
À ce jour 73 045 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 janvier 2017 à 15:45
Bonjour. Il y a un problème.
"Momentary Push Button Switch" = bouton poussoir fugitif.
Cela signifie que ces boutons sont prévus pour actionner un contacteur avec contact d'auto-maintien et contacts de puissance. Le schéma est à revoir.
Pour le respect des normes, le sens actif des contacts est dans le sens des aiguilles d'une montre.
Un simple interrupteur bipolaire arrêt marche suffit.
D'autre part, le variateur de vitesse est de quel type ? Cela ne se justifie pas sur un lapidaire.
Il faut que le disque tourne vite, 1 350 tr/min convient aisément.
29 janvier 2017 à 16:14
Je vais suivre votre conseil du simple interrupteur puisque je n'ai pas réussi à le faire fonctionner.
J'ajouterais le bouton coup de poing.
Le moteur tourne à plus de 12000 tr/min, un variateur s'impose donc.
29 janvier 2017 à 17:32
Ouille ! C'est un moteur de lave-linge? Encore appelé moteur universel. Il y a des charbons ? On ne voit pas.
Pour l'arrêt d’urgence vous mettez en série avec l'alimentation un BP bipolaire à accrochage. Pas l'idéal, mais cela vous rassurera.
Ce qui n'est pas rassurant est la vitesse du disque. Il faudrait passer par un réducteur. Il y a danger pour l'utilisateur. Un lapidaire normal tourne à moins de 1 500 tr/min.
29 janvier 2017 à 17:47
Bien que vous ayez choisi la solution de GL, je vais tout de même lui répondre sur la révision du schéma.
Un relais à contact 10A câblé comme je l'ai mis ci-dessus suffit amplement.
Citation :Les contacts du bouton sont prévus pour commuter en charge jusqu'à 10A et 600V il n'est pas utile de mettre un contacteur.
29 janvier 2017 à 19:26
Bonjour Loulou. J'ai bien compris, mais il faut câbler un contacteur de manière classique, ce ne sont pas des boutons arrêt marche à accrochage, mais des BP. Est-on d'accord ?
L'autre problème est la vitesse de rotation. Je n'aimerais pas être devant le disque tournant à plus de 10 000 tr/min. En plus, à cette vitesse il n'y a pratiquement pas de couple, la vitesse va diminuer fortement à la première passe.
29 janvier 2017 à 19:38
Bonsoir GL.
Nous somme bien d'accord que ce sont des BP c'est pour cela que le relais est auto-maintenu tant que le contact nc reste fermé.
En ce qui concerne la vitesse de rotation cela dépasse mes compétences.
29 janvier 2017 à 20:34
Ok, Un seul contact est utilisé pour l'auto-maintien et l'alimentation moteur, et la coupure de celui-ci est unipolaire ce qui est gênant pour un moteur. De toute façon manudandernos ne semble pas disposer de quelque relais ou contacteur que ce soit.
A la limite le DJ 10 A suffit pour mettre en service la machine.
Mais légalement il faudrait une commande machine dans les règles avec contacteur et arrêt d'urgence.
Pour se faire une idée de la vitesse, il n'y a qu'à faire tourner un moteur d'aspirateur hors de son boitier. L'avantage du moteur de LL est qu'il est plus silencieux.
L'avis personnel est qu'il faudrait monter un réducteur ou bien changer de moteur pour un asynchrone 4 pôles classique, de quelques centaines de watts.
29 janvier 2017 à 20:51
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 4. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 5. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 7. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
- N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
- 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 9. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 10. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
- N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
