Recherche schéma électrique carte ZM3E Came
16378
Question forum dépannage : Recherche schéma électrique carte ZM3E Came
tyroute
tyroute
J'ai un automatisme Came Ferni piloté par une carte ZM3E.
Le vantail droit ne se referme plus.
J'ai vérifié avec un testeur et je me suis aperçu que je n'ai plus d'alimentation sur la borne Y pour la fermeture du vantail.
Est-ce que quelqu'un peut envoyer le schéma électrique de la carte ZM3E ?
Je pense que cela vient d'un composant électrique qui est grillé.
Si je peux éviter d'acheter une nouvelle carte.
Merci pour votre retour, cordialement.
28 janvier 2017 à 10:51
  • 1. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 2. Bticino 300 branchement sur Came ZM3E
    N°20291 : Bonjour, Je suis bloqué sur la dernière étape, ouvrir le portail depuis le Bticino. Sinon tout le reste fonctionne bien. Mon portail est un CAME, avec la carte ZM3E. Sur mon ancienne installation j’avais un relais...
  • 3. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 4. Notice Carte Came BZX-7
    N°23655 : Bonjour. Je suis à la recherche du schéma pour branchement d'une carte "CAME ZBX-7" pour gestion portail coulissant. Quelqu'un peut-il me dépanner ? Par avance Merci. Kiber13
  • 5. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 6. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 7. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
    N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
  • 8. Schéma carte Nice CL 102 R 10
    N°25579 : Bonjour. Je suis à la recherche du schéma électrique de la carte Nice CL102 R10 ou à défaut de renseignements. Sur cette carte j'ai un connecteur avec deux fils qui alimentent la batterie de secours en 12 volts, mais...
  • 9. Carte came ZM3E fusible 630mA qui grille
    N°21559 : Bonsoir à tous. Ma carte CAME ZM3E qui est sur mon portail motorisé ne fonctionne plus, le fusible de ligne 630mA est grillé. Le transfo fonctionne et la carte n'a pas de piste de coupée ou de grillée et la carte est...
  • 10. Carte radio portail Came et télécommandes
    N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
>>> Résultats suivants pour : Recherche schéma électrique carte ZM3E Came >>>
brancher interrupteur double va et vientprise electrique electrique anglaiseprise electrique telecommandeetableau electrique 08
