Schéma carte Nice CL 102 R 10
25579
Question Forum Électricité : Schéma carte Nice CL 102 R 10
Glod21
Glod21
8 messages
Je suis à la recherche du schéma électrique de la carte Nice CL102 R10 ou à défaut de renseignements.
Sur cette carte j'ai un connecteur avec deux fils qui alimentent la batterie de secours en 12 volts, mais hélas en courant de sortie j'ai 0 volts, j'ai vérifié le fusible il est bon !
Par avance merci de votre aide.
carte Nice cl102 r10
06 juin 2024 à 15:36
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
J'avais tenté de répondre à votre question 24550 de septembre 2023 mais n'ai jamais eu de retour ... c'est dommage car c'est ainsi que les contributeurs du forum savent si leurs efforts ont été utiles et s'ils doivent continuer.
Les fabricants ne fournissent pas les schémas de leurs cartes, chances très faible d'en trouver.
Que donc essayez-vous de bricoler cette fois ? Ajouter une batterie à votre automatisme ?
Il semble que ce ne soit pas le système prévu par le fabricant car dans ce cas toutes les bornes du connecteur sont utilisées.
La "batterie" fournie par le fabricant (PR100 si mes souvenirs sont exacts) n'est pas une simple batterie : elle comporte un circuit de régulation de charge. (=> l'utilisation de plus de 2 connexions).
Je ne suis pas certain de la tension de 12V pour la batterie ... les moteurs fonctionnent en 24V.
Je vous conseillerais de vous tourner vers la batterie d'origine pour votre installation.
07 juin 2024 à 12:09
Glod21
Glod21
8 messages
Martien.
Tout d'abord merci de vos réponses.
J'ai acheté cette maison il y à bientôt deux ans et la motorisation du portail était déjà en place et cette batterie aussi.
J'ai voulu mesurer la tension de la batterie, car je pense qu'elle doit servir en cas de coupure électrique ?
Et surprise 0 volts, de plus cette batterie n'est alimentée que par un + et un neutre, et ne semble pas avoir de circuit de régulation de charge.
Vous en pensez quoi ?
Par avance merci de votre réponse.
Glod21
dépannage motorisation de portail Nicedépannage motorisation de portail Nice
07 juin 2024 à 20:08
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Vous avez peut-être constaté par vous-mêmes que depuis quelques temps la qualité des résultats donnés par les moteurs de recherche est en baisse, c’est à dire qu’ils privilégient leurs propres réponses (intelligence artificielle) et les grands sites commerciaux au détriment des petits sites indépendants.
Cette tendance ne fait que s’aggraver avec l’introduction de l’intelligence artificielle.
Bricovideo est un site indépendant et, comme de nombreux autres, il subit de plein fouet ce changement qui met en péril sa survie, la diminution des ressources ne permettant plus d’assurer les frais de fonctionnement ce qui amènera à déposer le bilan et à fermer les forums prochainement.
Afin de pouvoir continuer à vous répondre et à être à votre écoute sur nos forums, nous vous invitons à faire un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour nous aider à couvrir les frais de fonctionnement.
Vous pouvez y accéder en suivant ce lien : leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre fidélité cordialement l'équipe de Bricovideo.
Pour plus d'informations : L'internet que nous connaissons va disparaitre
07 juin 2024 à 21:20
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Je viens de reparcourir le manuel de l'automatisme FILO de chez NICE équipé d'une carte CL102.
Il est question de la batterie de secours aux page 2 et 12 du manuel joint ici ( respectivement 14 et 24 du pdf ).
Le fabricant évoque bien une "batterie" PR100 qui est un modèle 24 V ! voir illustrations et notice jointe.
Le module est équipé d'un connecteur à 5 broches et de 2 LEDs qui je suppose sont destinées à indiquer si la batterie est en charge ou en utilisation (décharge).
Bein ... qu'apparemment un bricoleur peu scrupuleux est passé et n'a pas eu peur de connecter une batterie 12V là où on attend une batterie 24V et qui plus est sans aucun contrôle de charge.
Je ne pense pas que cela ait pu fonctionner un jour.
La batterie a du avoir bien chaud et/ou la carte CL102 a pu être endommagée.
(Bien sûr c'est à distance ... sans inspection, mesures et sans pouvoir "tâter" l'engin.)
La batterie est-elle vraiment indispensable ? Y a t'il tellement de pannes de courant qui justifient la présence de cette batterie ? Peut-être est-ce une question à se poser.
branchement batterie PR100Cbatterie PR100C
Remplacer batterie PR100C
07 juin 2024 à 23:32
Glod21
Glod21
8 messages
Bonjour Martien-071.
Merci pour ces précieux renseignements.
J'ai décidé de ne pas remplacer la batterie, car en effet les coupures de courant sont devenues rares.
Glod21
08 juin 2024 à 14:37
  • 1. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Problème carte de motorisation Nice A300F
    N°20461 : Bonjour, Mon portail ne fonctionne plus. Après avoir vérifié la carte électronique A300F, j'ai vu que la LED OK est éteinte. Auriez-vous une solution à m'apporter ? Merci d'avance.
  • 5. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 6. Validation schéma électrique
  • 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 8. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
>>> Résultats suivants pour : Schéma carte Nice CL 102 R 10 >>>
