Profil du membre manudandernos
Membre inscrit manudandernos sur le forum Électricité
Je vais suivre votre conseil du simple interrupteur puisque je n'ai pas réussi à le faire fonctionner.
J'ajouterais le bouton coup de poing.
Le moteur tourne à plus de 12000 tr/min, un variateur s'impose donc.
29 janvier 2017 à 17:32
Petite interrogation après l'analyse de plan, loulou63118 faut-il un relais pour le faire fonctionner ?
29 janvier 2017 à 14:45
Mille mercis pour le schéma... c'est bien ça... il y a un pontage à faire.
Je vais lui ajouter un bouton coupe de poing que j'ai acheté aussi.
J'ai mis un variateur de vitesse pour le régler.
Pour les abrasifs, j'ai utilisé des papiers de verre velcro en feuille. J'ai découpé un disque en bois de 225 et collé des bandes velcro (acheté en mercerie).
Pour éviter la perte, le diamètre est le même que ceux vendu en GSB.
Je n'ai pas creusé sur le net mais je trouverais sûrement un site pour les avoir pas trop cher.
Après avoir percé l'arbre du moteur de machine à laver (un moteur asynchrone monophasé) comme le souligne GL, j'ai soudé un tube sur un plat de 150*40 percé de par et d'autre pour fixer le disque.
Le tube étant percé aussi pour le boulonner.
Quand toute l'électricité sera finie je passe en peinture.
Si des personnes sont intéressées je prendrais des photos supplémentaires.
Merci encore pour les renseignements de loulou63118 et GL.
29 janvier 2017 à 14:28
Merci pour la description du produit.
J'ai essayé de le brancher, mais les plombs sautent à chaque fois.
Il y a 6 vis et là je n'arrive pas à comprendre comment câbler.
J'ai essayé dans tous les sens mais le problème récurrent et surtout 2 vis ne sont pas reliées.
Sur la photo à gauche les fils où je souhaite mettre l'inter.
Mes compétences s'arrêtent là...
Si vous aviez un petit plan de câblage à me soumettre vous me sauverez...
29 janvier 2017 à 08:33
Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté.
Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur.
220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch
Merci d'avance à mon sauveur.
28 janvier 2017 à 23:14
