Couleur fils pour moteur hotte 3 vitesses 220 Volts mono
Question Installation électricité : Couleur fils pour moteur hotte 3 vitesses 220 Volts mono
Bonjour. J'ai commandé un nouveau moteur pour la turbine de ma hotte aspirante mais j'ai oublié comment rebrancher les fils : c'est un moteur 220 Volts mono sans condensateur - 3 vitesses - 1 fil blanc - 1 fil noir - 1 fil rouge - 1 fil bleu. Quelqu'un peut-il me dire la couleur du neutre et des vitesses 1, 2, 3 ? Merci.
20 décembre 2008 à 02:09
Bonjour, la doc constructeur serait l'idéal ! D'après les indications que vous donnez, et s'il s'agit d'une hotte domestique (petite puissance), nous sommes en principe devant un moteur asynchrone mono à spires de déphasage ; donc, en principe, avec 3 vitesses et 4 fils, il y a un commun des bobinages le bleu = le neutre, pour les 3 autres fils cela serait la phase pour chacune des 3 vitesses.
Vous devez contrôler à l'ohmmètre (sur un petit calibre) les 3 valeurs entre le bleu et les 3 autres fils (blanc noir rouge) ces 3 valeurs qui seront différentes les unes des autres doivent être inférieures aux 3 valeurs que vous mesurerez entre :
1/ blanc et noir.
2/ noir et rouge.
3/ blanc et rouge.
Pour les vitesses dans les trois premières mesures (bleu et les autres fils) la valeur la plus faible est la grande vitesse, la valeur la plus grande la petite vitesse, la valeur intermédiaire la vitesse moyenne.
Attention en fonctionnement toujours que deux fils de raccordés les deux autres devant restés "en l'air" et isolés l'un de l'autre.
Petit truc pour vos essais sur l'établi vous pouvez mettre en série une ampoule de 100 W, celle-ci évitera un court circuit ou de griller un bobinage et elle ne devrait pas empêcher le contrôle de la rotation du moteur. dan.
1/ blanc et noir.
2/ noir et rouge.
3/ blanc et rouge.
Réponses Forum de l'électricité 2
Pour trouver les vitesses, il faut que vous faisiez les essais en vous procurant un morceau de câble 3g1.5 muni d'une fiche mâle.
Ensuite vous branchez directement le neutre (le fils bleu) au moteur, puis la phase sur le fil blanc, ensuite sur le noir et pour finir sur le rouge ! Comme ça, vous saurez quel fil correspond à chaque vitesse ! HVS
21 décembre 2008 à 03:44
- 1. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 2. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 3. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 4. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 5. Equilibreuse à brancher en 220 Volts mono
- N°1095 : Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une équilibreuse pour roues, qui fonctionne sur 220/380 Volts. Sur le dessus, il y a ces informations : ph=3 khz=50 kw=0.830 et j'ai 4 fils : 1 vert et jaune, 1 noir, 1 bleu, 1...
- 6. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
- N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
- 7. Comment brancher les fils sortant moteur 220 V mono
- N°4449 : J'ai 4 fils qui sortent du moteur monophasé à condensateur permanent 220 volts, 50 hertz, 1 marron, 1 bleu, 1 noir, et la terre, comment les raccorder au secteur ou sur 1 interrupteur ? Merci.
- 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 9. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 10. Remplacement moteur hotte 4 fils par 6 fils
- N°18089 : Bonjour, Le moteur et la turbine de ma hotte (4 fils et pas de condensateur de démarrage) ont rendu l'âme et j'ai trouvé un modèle qui s'adapte exactement à l'emplacement de l'ancien sauf que celui-ci a 6 fils et un...
