Comment brancher un va-et-vient
Installation électricité : Comment brancher un va-et-vient
Bonjour. Je voudrais brancher un va-et-vient sur un interrupteur. J'ai 1 2 et L, quel fil dois-je brancher sur 1 2 L. Le fil navette qui va d'un interrupteur à l'autre ?
Où dois-je le brancher sur 1 2 L.
La phase et le neutre qui arrivent du compteur ? Où dois-je les brancher sur le 1, le 2 ou le L ?
Merci de vos nombreuses réponses.
20 décembre 2008 à 02:09
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, il y a un schéma très clair sur la page d'accueil élec. dan.
Réponse de Bricovidéo :
Ce schéma est accessible via le lien www.va-et-vient.com
Sur cette page, pour mieux comprendre le fonctionnement d'un va-et-vient, cliquez sur les interrupteurs.
Cordialement, J-M, modérateur du forum électricité.
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, le neutre va directement sur la lampe, la phase va sur L, sur 1 et 2 vous branchez les fils navettes et puis sur le second interrupteur, les navettes vont sur 1 et 2, en sortant de L, vous allez sur la lampe !
Conseils Dépannage Electricite 3
Sur le 1er va et vient
- vous branchez sur L la phase qui arrive du tableau
- vous branchez les 2 navettes sur 1 et 2
Sur le 2ème va et vient
- vous branchez l'autre extrémité des 2 navettes sur 1 et 2 (indifféremment)
- vous branchez sur L le fil de phase qui retourne vers la lampe.
Même si vous faites passer le neutre et la terre par les va et vient, il ne faut pas les raccorder à ceux-ci, ils se connectent directement à la lampe.
Conseils Dépannage Electricite 4
Vous n'avez pas beaucoup cherché. Les navettes vont par deux. Voir question 4940.
21 décembre 2008 à 03:44
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 4. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 5. Brancher un troisième va et vient
- N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
- 6. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 7. Brancher nouvel interrupteur va et vient
- N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
- 8. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 9. Remplacement double interrupteur va et vient
- 10. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
- N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
- 11. Brancher deux va et vient à témoin lumineux en mode inversé
- N°4985 : Bonjour à tous. Je souhaite avoir une information sur les va et vient à témoin lumineux. Je souhaite installer à l'extérieur de ma maison un va et vient avec témoin lumineux allumé afin de pouvoir le repérer de nuit, et de...
