Brancher un troisième va et vient
Questions Forum : Brancher un troisième va et vient
Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a déjà deux va vient branchés sur la même ampoule. Donc, si cela est possible, pouvez-vous me dire comment faire ? Dans le cas contraire, proposez-moi une autre solution. Merci.
19 février 2008 à 14:53
Conseil Réparation 1 Électricité
Bonjour, un va et vient fonctionne avec deux interrupteurs. Ces derniers sont reliés entre-eux par deux fils appelés NAVETTE. Pour rajouter un troisième interrupteur (il s'agit d'un permutateur) à 4 fils, il faut récupérer les deux fils navette de chaque interrupteur (soit 4 fils) et les brancher sur le permutateur. Tandis que l'utilisation d'un télérupteur plus simple de mise en place chaque bouton (en nombre illimité et fonctionant en parallèle) n'utilisent que deux fils.
BB 19/02/08
BB 19/02/08
19 février 2008 à 22:05
Conseil Réparation 2 Électricité
Quand on fait à neuf, on utilise un télérupteur.
Mais pour ajouter un point de commande sur un va et vient existant, le plus simple sans refaire toute l'installation, est d'ajouter un permutateur. Il faudra cependant aller chez un grossiste en électricité car c'est difficile à trouver en Grandes Surfaces de Bricolage (GSB).
Voir schéma de branchement :
Conseil Réparation 3 Électricité
Il sera beaucoup plus simple de câbler un télérupteur. Voir le schéma proposé à l'accueil de la rubrique électricité ou ici : telerupteur.com.
Conseil Réparation 4 Électricité
Bonjour, vous pouvez installer un permutateur (voir schéma bricovidéo va et vient avec permutateur) Je vous ai fait un petit schéma pour que vous ayez la marche à suivre. Le plus dur est de repérer les navettes du va et vient. Vous n'aurez peut être pas les mêmes couleurs de fils. Sinon vous pouvez aussi tout supprimer et mettre un montage de type télérupteur. faites vous aidez par un ami ayant des connaissances en électricité et n'écoutez pas ceux qui disent : "va et vient avec plus de 2 points d'allumage c'est impossible sans un télérupteur" ou encore : " le permutateur n'est pas aux normes et on en trouve plus". Ce montage est autorisé et les permutateurs sont toujours fabriqués. Voir le schéma de branchement ici
LDB75
LDB75
Conseil Réparation 5 Électricité
Pour compléter ce qui a été dit dessus, on trouve toujours des permutateurs, par exemple chez LEGRAND les réf suivantes :
- 067006 Permutateur Céliane - 10 A - 250V
- 069521 Permutateur prog Plexo composable gris - 10 AX
- 074021 Permutateur Mosaic - 10 AX - 2 modules - à vis
- 077021 Permutateur prog Mosaic - 2 mod - 10 AX - blanc
- 080604 Permutateur Neptune - 10 AX - fixation vis/griffes
- 084006 Permutateur Sagane - troisième point de commande - 10 AX
- 086004 Permutateur appareillage saillie complet - blanc
- 086104 Permutateur appareillage saillie composable - blanc
Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez dans la plupart des séries en "bricoler" un à partir d'un double va et vient en mettant une palette d'un simple va et vient.
Il suffit d'ajouter 2 fils qui croisent les bornes 1 et 2 de chaque va et vient et de vous brancher de la manière indiquée sur le schéma disponible ici
20 février 2008 à 14:02
Conseil Réparation 6 Électricité
La meilleur solution et d'exécuter le système cave quand vous appuyez sur le premier commutateur R6, la lampe s'allume puis quand vous appuyez sur le deuxième, la première s'éteind et la deuxième s'allume ou le 3ème éteind la dernière lampe.
Donc il vous faut 2 lampes et 3 commutateurs R6 (va et vient).
21 mars 2008 à 15:00
Conseil Réparation 7 Électricité
Juste pour complément, m'était arrivé ce problème de trouver un permutateur introuvable en grande surface de bricolage, j'ai pris un double va et vient et un simple identiques (de même marque, quoi), j'ai regardé en enlevant la plaque plastique servant de poussoir sur le simple et les deux plaques pour le double et comparé afin de voir si sur le simple, les ergots commandant le mécanisme étaient présents (il peut y en avoir qu'un seul pour le simple sur certaines marques) dans lequel cas pouvaient commander les deux mécanismes du double va et vient.
Si tel est le cas, utiliser le capot du simple pour commander le double, ainsi j'ai pu avoir mon permutateur une fois câble... Pas idiot, non ? Au lieu de faire des kilomètres pour trouver un pauvre permutateur...
21 mars 2011 à 23:27
Conseil Réparation 8 Électricité
Bonne idée et c'est d'ailleurs ce que j'ai proposé en réponse 5.
23 mars 2011 à 08:38
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Brancher un troisième va et vient
- N°7649 : Bonjour à tous, j'ai dans ma salle à manger/salon une installation avec deux lustres branchés avec deux va-et-vient. J'aurais aimé brancher un troisième va-et-vient pour ne pouvoir allumer qu'une seule lampe à la fois, mais...
- 4. Va et vient brancher une troisième lumière
- N°2438 : Bonjour, j'ai déjà un va et vient dans ma salle de bain qui alimente 2 lumières différentes et j'aurais voulu pouvoir brancher une troisième lumière murale sur l'une des deux qui existe déjà. Si quelqu'un pouvait me dire...
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 9. Brancher système de va et vient
- N°13587 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de câbler ma maison et j'essaie de mettre en place dans le salon, la cuisine et la terrasse, un système de va et vient voilà, je voudrai à partir d'un interrupteur 1 double se...
- 10. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
