Va et vient brancher une troisième lumière
Conseils branchement électrique : Va et vient brancher une troisième lumière
Bonjour, j'ai déjà un va et vient dans ma salle de bain qui alimente 2 lumières différentes et j'aurais voulu pouvoir brancher une troisième lumière murale sur l'une des deux qui existe déjà. Si quelqu'un pouvait me dire comment faire car j'ai déjà posé toutes mes baguettes électriques, passé mes fils... Question prises je n'ai pas eu de soucis, par contre côté éclairage... Merci d'avance.
Repiquez la phase et le neutre sur la derniére lampe du circuit, branchez-vous en parallèle : les 3 lampes s'éclaireront en même temps.
Astuce 2 bricolage electricite
Vous avez un va et vient qui alimente les 2 lampes en même temps, c'est bien ca ?
Et vous voulez ajouter une lampe pour allumer les 3 lampes en même temps ? J'ai bien compris ?
Si c'est bien ca, il vous faut juste mettre votre nouvelle lampe en parallèle sur une des deux autres.
Le neutre sur un autre neutre et une phase sur une autre phase.
- 1. Brancher un troisième va et vient
- N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 6. Brancher trois interrupteurs va et vient sur lumière sans permutateur
- N°6071 : Bonjour. Est-il possible de brancher trois interrupteurs va et vient sur une lumière sans permutateur ? Merci du renseignement.
- 7. Brancher variateur de lumière va et vient
- N°512 : Peut-on trouver dans le commerce un variateur de lumière va et vient pour une capacité de 320 Watts ?
- 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 9. Brancher un troisième va et vient
- N°7649 : Bonjour à tous, j'ai dans ma salle à manger/salon une installation avec deux lustres branchés avec deux va-et-vient. J'aurais aimé brancher un troisième va-et-vient pour ne pouvoir allumer qu'une seule lampe à la fois, mais...
- 10. Brancher système de va et vient
- N°13587 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de câbler ma maison et j'essaie de mettre en place dans le salon, la cuisine et la terrasse, un système de va et vient voilà, je voudrai à partir d'un interrupteur 1 double se...
