Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
Conseils dépannage électrique : Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise)
Faux.
Après recherche c'est l'inverse qui a été posé.
Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai peut être avoir une chance de trouver enfin la réponse.
Si quelqu'un a la solution et aurait la gentillesse de me la donner ou m'envoyer un schéma.
Faux.
09 décembre 2010 à 08:37
Bonjour. Vous ne pouvez pas vous reprendre sur une prise pour alimenter un circuit d'éclairage.
Vous pouvez par contre alimenter une prise avec un circuit d'éclairage (10A) comme vous nous le soumettez un Va & Vient. Vous allez trouvez le schéma sur ce site.
Il vous suffit de remplacer l'ampoule par une prise. N'oubliez pas la Terre (Vert/jaune). DB (09/12/10)
09 décembre 2010 à 14:12
Solution 2 au problème électrique
Bonsoir. Il existe une solution pour faire fonctionner un va & vient entre 2 prises (1 solution parmi 3), il parait qu'elle est interdite... Donc pour ne pas me faire "gronder"" par les gardiens du temple des normes... motus.
09 décembre 2010 à 19:26
Solution 3 au problème électrique
Bonjour. Vous êtes hors norme, circuit prise et éclairage doivent être dissociés.
09 décembre 2010 à 14:19
Solution 4 au problème électrique
Bonjour, vous ne pouvez pas, du fait de l'obligation de séparer les circuits éclairage des circuits prises. Cordialement.
09 décembre 2010 à 18:44
Solution 5 au problème électrique
Re-bonjour,
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Mais comment peut-on dire qu'il est interdit de faire une alimentation d'éclairage en passant par une prise, alors que l'inverse est possible ? Bien que la section des fils d'une prise et sa protection sont supérieures à celui d'une ligne d'éclairage.
J'ai bien noté qu'il fallait séparer les deux circuits mais je suis dans un cas de force majeur, et je voudrais bien connaitre la solution de mfO6 sachant que je veux faire fonctionner un va-et-vient partant d'une seule prise (et non entre 2 prises).
Le va et vient serait une création.
Espérant avoir exposé le mieux possible ce que je désirais faire (et sachant que j'ai bien reçu vos messages).
Merci à tous.
Merci à tous.
11 décembre 2010 à 09:49
Solution 6 au problème électrique
Bonsoir. Les circuits lumière et prise doivent être séparés c'est logique ; je parlais du montage hors norme dont les inters (V/V) sont en parallèle sur deux prises (même phase) et non du montage traditionnel que vous alimentez (n et ph) depuis une prise. mf06
11 décembre 2010 à 18:52
Solution 7 au problème électrique
La norme demande de séparer prises et éclairage pour :
- des raisons de confort. Cela évite qu'en cas de coupure du circuit, il n'y ait ni prise ni éclairage qui fonctionne.
- des raisons pratiques de mise en uvre, l'éclairage étant en général en 1,5² et les prises la plupart du temps en 2,5².
La norme autorise les prises commandées à destination d'un usage d'éclairage (lampadaire, chevet). Cet usage est considéré comme de l'éclairage et le raccordement se fait en 1,5² sur un circuit d'éclairage.
Mais techniquement un repiquage à partir d'une prise fonctionnerait à condition de câbler en 2,5².
12 décembre 2010 à 09:07
- 1. Comment brancher une prise va et vient avec voyant
- N°7396 : Bonjour. Je voudrais installer une prise va et vient avec voyant. Je voudrais que le voyant ne s'allume que lorsque l'ampoule est allumée. J'ai effectué des branchements avec un fil marron en L et les deux navettes (fil noir). Le...
- 2. Brancher nouvel interrupteur va et vient
- N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
- 5. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
- N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
- 6. Brancher un interrupteur va et vient
- N°4628 : Bonjour, je voudrais savoir comment brancher un va et vient pour alimenter une lampe sous mon meuble de cuisine. Je prends l'alimentation en partant d'une prise. Merci.
- 7. Double va-et-vient deux schémas différents
- 8. Brancher une réglette néon avec va et vient sur prise murale
- N°3397 : Bonjour à tous, je dois poser une réglette, avec 2 va et vient sur une tête de lit que je viens de finir (lumière indirecte venant entre mur et tête de lit), et le tout branché à une prise pour fixer sur une prise murale...
- 9. Problème pour brancher un Va et Vient
- N°15894 : Bonjour. Je dois brancher un Va et Vient et une prise (simple) du bloc blanc vers le bloc gris. Je suis un peu perdu, brancher une prise je sais faire mais là je sèche. :-( Merci de votre aide. Antoine.
- 10. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
